Ligar pela primeira vez um motor Zenoah
Enviado: 03 Fev 2010, 13:17
por ader
Pessoal sei que isso é duvida de principiante e eu ja ando de carrinho a uns 8 ou 9 anos mas juro pelo bom Deus que to apanhando igual criança com 2 motores de FG viajei recentemente e trouxe 2 carros ja fazem 3 dias que estou tentando ligar os 2 motores e não estou conseguindo ja estou com os braços doendo e com bolhas nas mãos de tanto puxar aquela maldita cordinha e nada..... num da nem sinal de vida, ja tirei a vela e confirmei que tem faisca ja tive outros carros 1/5 com esse motor mas nunca novinho como esses, tem alguma dica pra ligar esses motores pela primeira vez?? Se alguem tiver alguma dica por favor me ajudem.
Ader Pedro
Re: Ligar pela primeira vez um motor Zenoah
Enviado: 03 Fev 2010, 16:20
por gutocolvara
Fala meu caro, tudo certo ?
cara não sei se já tens experiência em motores a Gasolina, mas eles são mais chatinhos que os glow.
dá uma lida nestas dicas da própria FG que podem te ajudar
certamente deve ser carburação o teu problema e/ou um combustível/óleo ruim.
http://www.fg-modellsport-gmbh.de/FG-In ... nes_e.html
manda as boas novas quando conseguir fazer o bixo pegar!
abraço.
Enviado: 08 Fev 2010, 16:58
por marcelo_project
heheh tive a mesma dificuldade no começo !
faz o seguinte abre um pouco a agulha de baixa , deixe a alavanca do afogador virada para baixo e de umas 4 a 5 puxadas no recoil .. depois volte a alvanca do afogador para cima e tente fazer pegar novamente que aí o danado vai pegar !!
as primeiras partidas vc tem que esquecer a agulha de alta se precocupe apenas em regular a baixa .. esses motores a gasolina se estiverem com a agulha de baixa muito fechada eles não pegam nem a pau !!! depois que ele ligar mesmo afogado aí sim vc vai afinando ele ...
Marcelo
Enviado: 16 Fev 2010, 21:32
por Passamal
Opaaaa! Cara apanhei bastante tbm para fazer o meu pegar a primeira vez mas faz o seguinte.
Aperta o primer(um treco que fica em cima do carburador ate ele começar a jogar combustível de volta para o tanque. Não se preocupe isso não faz o motor afogar.
Veja a refulagem original das agulhas do motor que vc ta usando. Após isso "ligue" o afogador e va tentando ligar o motor. Uma hora ele vai dar um sinal de vida aí vc "desliga" o afogador e vai tentando de novo que ele pega. Na verdade eu achei esses motores a gasolina mais fáceis de se lidar doq os nitros ... POREM se o carburador ou o motor estiverem zuados... aí malandro vc vai ficar que nem eu com os braços fortes e a mão calejada hehehe
Agora verifique tbm o airgap da flywheel com a ignição para aferir se esta correta vc pode usar um cartão de visitas.
O afogador vc do usa para ligar o auto a primeira vez do dia as vezes restantes eh só você ligar normalmente.
Enviado: 17 Fev 2010, 10:37
por Pinotti
Tenta da seguinte maneira a regulagem dos carburadores.
Abra a alta e a baixa em duas voltas.
Ah, retire o filtro de ar para ligar (ajuda bastante), mas nao ande sem ele, somente para ligar.
E verifique se a gasolina nao esta velha, ou se a nao tem muito óleo.
