Combo Brushless para 1:18
Enviado: 18 Fev 2010, 16:49
por EduardoNX4
Ola pessoal, preciso de uma ajudinha.
Estou querendo comprar um combo brushless para meu 1:18.
Eu ainda sou leigo em motores brushless.
Qual é melhor?
KV 5200
http://www.rcmart.com/catalog/rc-brushl ... 28780.html
KV 7800
http://www.rcmart.com/catalog/rc-brushl ... 28779.html
Qual o RPM desse 2 motores citados acima?
Re: Combo Brushless para 1:18
Enviado: 18 Fev 2010, 17:51
por mzn3108
Não sou expert em brushless, mas abri um tópico parecido com o seu:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=26799
Já me recomendaram também o combo com esc de 25A, pois aguenta motor mais forte.. mas não penso em trocar o motor do kit.
Tem também uma relação de número de voltas (T), quanto menor o T, mais velocidade/menor torque e quanto maior o T, menos velocidade/mais torque. Acho que é mais ou menos assim.
Vou conversar com um camarada que tem um RS4 1/18 com um combo brushless, ele ficou de me dar umas dicas. As Lipo eu já encomendei... vou usar 2S.
Mizuno
Enviado: 18 Fev 2010, 18:22
por pixelman
Simplificando o que o mizuno disse, você perguntou quantas rpms possuem esses motores, você mesmo respondeu, um possui 5200 rpms para cada volt que voce ligar ele, e o outro 7800 rpms por volt.
O q isso ignifica, que se voce tem o motor de 5200 rpms, e ligar ele com 1 volt, voce vai ter 5200rpms, se voce ligar ele com 2 volts vai ter 10400, com 3 15600 e assim por diante
Kvs = rpm por volts
Enviado: 19 Fev 2010, 07:22
por EduardoNX4
pixelman escreveu:Simplificando o que o mizuno disse, você perguntou quantas rpms possuem esses motores, você mesmo respondeu, um possui 5200 rpms para cada volt que voce ligar ele, e o outro 7800 rpms por volt.
Kvs = rpm por volts
Ola Pixelman.
Obrigado pelas dicas, agora entendi sobre os Kvs. Eu fiz as contas e agora eu sei o RPM que vou ter com esses motores em relação a bateria que vou usar.
Enviado: 19 Fev 2010, 07:29
por EduardoNX4
Agora estou entendendo melhor sobre os Brushless.
Mas esse kit combo não vai servir, estou achondo ele muito pequeno, ele é padrao 370 eixo muito fino.
Meu automodelo usa motor 380, tem o eixo um pouco mais grosso.
O que daria certo no meu Vendetta TC acho que seria o Combo que vem no Revinho 1:16.
Enviado: 20 Fev 2010, 22:52
por V.Seixas
Galera, aproveitando o gancho, tenho um 1/18 usando motor brushless 2200KV e esc de 30A. A duvida é o seguinte. A bataria (LiPo) deve ser qual??? Pois ouvi dizer que tem que ser uma que gere corrente de 30A. Falaram que para saber quanto de corrente ela libera devo multiplicar a mAh da bateria x o a descargar (Ex: 1800mAh x 15c = 27A - que nesse caso não serveria para usar com esse esc). Alguem pode ajudar ai???
Enviado: 21 Fev 2010, 00:44
por Gutobio
EduardoNX4 escreveu:Agora estou entendendo melhor sobre os Brushless.
Fala Eduardo, sou o mesmo do vendetta ST.
Certeza que estes modelos não servem nos nosso carros? Somente a especificação 1/18 não é suficiente?
Pelo site da tower
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XLYA6&P=ML 2,3mm
Já estes motores que vc postou 1,98mm
Posso estar falando besteria, mas esta diferença é muito?
Enviado: 21 Fev 2010, 11:07
por EduardoNX4
Gutobio escreveu:EduardoNX4 escreveu:Agora estou entendendo melhor sobre os Brushless.
Pelo site da tower
É isso mesmo, esse motor tem eixo de 2.3mm.
E por isso que os Vendettinhas são nervosinhos de fabrica, pois usam motores de 1:16.
Geralmente os 1:18 usam motores classe 280 ou 370 com eixo de 1,98.
Enviado: 21 Fev 2010, 11:12
por EduardoNX4
V.Seixas escreveu:Galera, aproveitando o gancho, tenho um 1/18 usando motor brushless 2200KV e esc de 30A. A duvida é o seguinte. A bataria (LiPo) deve ser qual??? Pois ouvi dizer que tem que ser uma que gere corrente de 30A. Falaram que para saber quanto de corrente ela libera devo multiplicar a mAh da bateria x o a descargar (Ex: 1800mAh x 15c = 27A - que nesse caso não serveria para usar com esse esc). Alguem pode ajudar ai???
Você deve usar baterias LiPo acima 1600 mAh acima dos 15C ja é o suficiente.
Eu ja vi baterias LiPo de 2000 mAh com 25C, essa deve dar um otimo Run-time para esses carrinhos.
Enviado: 21 Fev 2010, 13:31
por V.Seixas
O único problema é que não encontro baterias 2200mAh que caiba no carro... Só de 1500 mAh, mas em compensação tem uma descarga contínua de 20c... valeu pela atenção!
Enviado: 21 Fev 2010, 14:14
por EduardoNX4
V.Seixas escreveu:O único problema é que não encontro baterias 2200mAh que caiba no carro... Só de 1500 mAh, mas em compensação tem uma descarga contínua de 20c... valeu pela atenção!
Bateria desse tamanho, é so até 1700 mAh mesmo, mais do que isso ela são mais grandes.
Compre as de 1700 20C que são otimas baterias, e são bem leves.
Enviado: 12 Dez 2010, 14:47
por cpinsdorf
estes combos são de motores classe 370, nos vendetta os motores são classe 380 (maiores).
Procure motores turnigy 380 na hobbyking.com e esc compativel, a diferença é grande
Enviado: 14 Dez 2010, 09:28
por EduardoNX4
Os Vendettas eu vou deixar quieto, vai ficar de latinha mesmo, depois que troquei os ESC eles ficaram bem fortinhos com a LiPo.
Esse dias eu comprei um Combo Mamba Monster 2200 e vou converter meu Inferno US Sports.
