Página 1 de 2
Limpeza Instantânea do Filtro de Ar
Enviado: 04 Mar 2010, 20:10
por docbif
Ola a todos
Para limpar o filtro de ar, o que na minha opinião é algo bem trabalhoso para se fazer na base do detergente (alem de destruir a espuma devido as inumeras espremidas que é preciso para se remover todo o óleo sujo) eu mergulho a espuma em Alcool isopropílico (é fácil de achar em lojas que vendem material eletrônico).
Basta alguns mergulhos e umas duas espremidas e a espuma estará limpa, livre do óleo e basta um pano seco para remover o excesso de alcool e a espuma estará seca e pronta para o uso, pois o alcool isopropílico evapora muito rapidamente.
Experimentem e postem seus resultados.
Ate mais
Re: Limpeza Instantânea do Filtro de Ar
Enviado: 04 Mar 2010, 20:21
por FiskIII
mas sera que isso nao degrada a espuma mais rapido? e sera tambem se nao preujica mais ?
Enviado: 04 Mar 2010, 20:23
por Patrick
WD-40 Tbm serviria para limpar a espuma sem degrada-la?
Enviado: 04 Mar 2010, 20:41
por docbif
O alcool não irá danificar a espuma. Não ha como pois a espuma é poliuretano e alcool não destroi, corroi, o poliuretano, por não ser solvente deste.
Limpar com WD eu acho que deixaria muito resíduo no filtro o que vai Diluir o óleo numa nova aplicação para preparo do filtro.... ja o alcool evapora comletamente......
Enviado: 04 Mar 2010, 21:20
por Paolife
uai amigo docbif. ideia muito boa.
vo testar também.
eu tava doido atraz de um produto simples pra limpar o filtro ao longo do dia na pista.
ja utilizo o alcool a bastante tempo em minha loja de pc's, mas nunca tinha pensado em usar pra limpar o filtro de ar do carro hehehe
o custo tb é muito razoável
menos de 10 reais 1L
valeuuuu
:D
Enviado: 04 Mar 2010, 21:32
por Vancooler
Muito boa dica, em breve testarei.
Enviado: 04 Mar 2010, 22:50
por fabriciomattar
por experiencis propria.. o alcool nao sei por que faz a espuma estufar... danificando a mesma...
sempre utilizei para limpeza de filtros de ar.. tanto no automodelismo, como no motocross e no kart cross... OLEO DIESEL OU QUEROSENE... o efeito eh o mesmo e a espuma nao danifica em nada..
apos o uso destes produtos eu sempre dou uma lavada com detergente somente para tirar residuos do diesel e nao interferir no efeito do novo oleo colocado no filtro..
espero ter ajudado..
Enviado: 05 Mar 2010, 09:09
por Edsel
Tb uso querosene, como uso óleo de filtro Motul, pode lavar 15 vezes com detergente que não sai o óleo, mas com apenas uma mergulhada no querosene já era, o filtro fica como novo.
Enviado: 05 Mar 2010, 10:03
por Maxx3262
É, não adianta, o filtro foi feito mesmo para durar algumas vezes, e não é barato. Mais também ele segura uma sujeira danada. Imaginem se nossos carros 1:1 pegassem o que eles pegam? Carros de competição Off, são trocados os filtros a cada corrida, não baratos.
Dou exemplo dos de moto, que faço trilhas, você paga R$200,00 um K&N, que é um dos melhores, dura umas 6 andadas no máximo, lavando direitinho.
Uma dica que dou, comprem um In-Take, que é aquela proteção de plástico em volta do filtro. Depois que comecei à usar, dificilmente comprei filtros.
Detergente não tira mesmo tudo, sai o grosso, querosene e Alcool sai tudo, mais detona a espuma e sua cola, que segura no bico do filtro.
Segue o link do In Take:
Para Off:
http://www.rc-mushroom.com/product_info ... s_id=15131
Para On:
http://www.rc-mushroom.com/product_info ... s_id=12361
Enviado: 05 Mar 2010, 14:07
por docbif
fabriciomattar escreveu:por experiencis propria.. o alcool nao sei por que faz a espuma estufar... danificando a mesma...
A espuma não estufa com o alcool não. Foi um dos motivos de eu ter começado a usar pois pelo contrário a espuma estufada pelo uso do óleo de filtro volta a ficar como nova.
Enviado: 05 Mar 2010, 16:31
por Maxx3262
É mesmo, estufar? Não é removedor ou Thinner que está passando? Ou sua espuma é diferente....sei lá...
Enviado: 05 Mar 2010, 17:43
por gligoco
Realmente, a espuma estufa com alcool. Depois que se retira o alcool e deixa secar ela volta ao normal, mas concerteza alguma dano ocorre com essa estufada que ela dá.
Bom, mas eu cheguei a conlcusão que filtro não é feito para ser lavado. Eu compro um pacotão de filtros, e uso só uma vez cada. Assim não gasto tempo lavando, não corro o risco de danificar meu motor, e até que não sai muito caro, porque um pacotão de filtros é relativamente barato.
Só em uma emergencia que eu acabo lavando um o outro para reusar.
Enviado: 05 Mar 2010, 20:41
por Genis
Eu uso querosene e detergente.
Enviado: 06 Mar 2010, 09:01
por docbif
gligoco escreveu:Realmente, a espuma estufa com alcool. Depois que se retira o alcool e deixa secar ela volta ao normal, mas concerteza alguma dano ocorre com essa estufada que ela dá.
Eu creio que esta seria a melhor conduta, ao invez de limpar o filtro fazer sua troca. É fácil e seguro.
Como eu uso filtro da Kyosho esta prática fica meio cara. Preciso adquirir um filtro que tenha uma manutenção mais barata (e venda espumas de pacotão!!!!).
Meu filtro jávem com o In Take, segundo o manual para ser usado em dias com chuva e evitar a entrada de água, mas ainda não usei o filtro desta maneira, mas de qualquer maneira vai entrar poeira e a espuma vai ficar sua do mesmo jeito.
Enviado: 06 Mar 2010, 09:31
por Maxx3262
Bom eu também, comprei um pacote com 50 filtros na MushRoom, saiu barato mesmo.
