Dúvida Folha de Setup
Enviado: 23 Nov 2006, 14:30
por obila
Oi, alguém teria paciência de me ensinar como é que funciona essa folha de SETUP, não entendo nada como é que funciona, se alguém puder vou ficar muito grato.
Re: Dúvida Folha de Setup
Enviado: 24 Nov 2006, 14:04
por rgaluzzi
Olá Márcio:
Basicamente uma folha de set-up é uma folha onde vários aspectos dos carros estão desenhados para se chegar a um acerto balanceado, vamos supor que seu carro tenha diversos acertos como nos carros de competição, o básico seria ajustes de cambagem,toe-in/toe-out,caster,alinhamento,acerto de amortecedorese por ai vai
bom concorda comigo que são muitos ajustes que não daria para guardar de cabeça, não teria como ter referencia para uma mudança e além de tudo de um dia pra outro...um pneu diferente talvez vc tenha que mudar alguns parametros no seu set-up, quala solução encontrda? escrever,anotar as mudanças e qual o set-up utilizado
De cabeça basicamente uma folha de setup tem:
Nome,cidade e pais da pista
Relação de pinhão de primeira e segunda marcha
relação de coroa de primeira e segunda marcha
Ajuste do diferencial dianteiro e traseiro
Quantida de furos no amortecedor,bem como qual mola e qual óleo usado
posição e ajuste da barra anti-rolagem
pneus: qual tipo,marca,shore(dureza),diametro,se é borracha ou espuma
qual tipo de motor,tipo de pipa, versão,tipo de vela arruela de spaçamento.
carroceria e posição dela no chassis
posição dos hubs da suspensão
posicção dos links da suspensão
altura do carro
posição dos amortecedores
posição das barras de rolagem
valor de downstop
cambagem dianteira e traseira
convergÊncia dianteira/traseira
se faltou alguma coisa me desculpe
bom..viu quanta coisa? por mais que vc se esforçe não é possivel guardar tudo isso,assim foi criado a folha de set=up para marcar o set-up e assim guardá-lo para uma eventual necessidade
como o set-up muda de pista pra pista tb não é legal nõ ter anda anotado..ou seja..o set-up da pista do lado da sua casa é diferente daquela que vc usa em outra pista...assim vc tem tudo organizado
Deu pra entender?
qualquer coisa de uma olhada em http://www.aarcdoabc.com.br/public/setu ... basico.jpg
este uma folha de set-up para o 710..
Rodrigo Piva
Enviado: 24 Nov 2006, 14:10
por obila
Ok, obrigado deu pra ter uma noção, valeu.
