Molas! Ainda ficaram algumas dúvidas
Enviado: 27 Nov 2006, 10:08
por cadinho.bh
Pessoal,
Lí vários tópicos aqui no Forum e o artigo sobre molas e amortecedores.
Todos foram bastante esclarecedores, mas ainda fiquei com algumas dúvidas.
1- A mola menor é mais progressiva ou menos progressiva que a maior? Qual a utilidade disso? Vantagens/Desvantagens
2- Existem algumas molas pro meu carro (HPI RS4 18ss), com absorsão progressiva, elas são melhores ou piores que as comuns? Em que pontos?
3- Aqui em BH o pessoal tem utilizado as molas bem duras e óleo 1000, e como o circuito mais utilizado é o de alta, tem dado um bom resultado. (pelomenos na minha leiga opinião). o q vcs acham disso? Detalhe, a pista é bem ondulada.
Segui a dica da mola bem expremida para ficar mais dura e o óleo 1000, pq quando saía de curvas e ocorría a transferência de peso, o carro estava quicando de mais o que o fazia perder aderência, a medida sugerida pelos amigos aqui funcionou, o carro parou de quicar tanto, mas a idéia acabou indo de encontro a tudo que lí no fórum, pois o pessoal sugere o carro mais mole para pistas onduladas!!
4- Quando for testar as molas/amortecedores, qual o melhor procedimeto, zero todas as outras regulagens do carro (cambagem, toe-i/out)? Como devo fazer para ter uma noção real do que cada modificação fará?
Como tenho pouca experiência tenho seguido as dicas do pessoal aqui, mas acho q pelos resultados que tive, posso obter uma melhoria muito grande no meu carro se conseguir entender melhor essa situação de molas e amortecedores, peço ao pessoal mais velho de guerra de dêm uma elucidada nesses pontos para que eu possa fazer uma boa escolha de molas e de óleo para meu carro.
Muito Obrigado
Ricardo
Re: Molas! Ainda ficaram algumas dúvidas
Enviado: 27 Nov 2006, 10:38
por Cassio
Quanto mais dura e mais denso o óleo, mais o carro vai quicar nas ondulações e irregularidades da pista..
Óleo 1000 acho muita coisa, eu usaria um 500. Mas tb não conheço o seu carro, como é o amortecedor dele, se tem regulagem do numero de furos do pistão, etc. Talvez essa "dureza" do óleo seja compensada com 1 furo a mais no pistão por ex, sei lá..
Mola grande ou pequena não a torna progressiva. A mola será mais dura ou mais mole, mas não progressiva.
Progressiva são aquelas em que o espaçamento entre os espirais mudam em uma mesma mola. Ou aquelas onde são usadas duas "meia molas", uma mais dura outra mais mole.
Enviado: 27 Nov 2006, 10:44
por cadinho.bh
cassio escreveu:Quanto mais dura e mais denso o óleo, mais o carro vai quicar nas ondulações e irregularidades da pista..
Cassio,
Meu pistão tem 2 furos. Quanto peguntei da progressividade da mola maior o menor, acho q não conseguí me explicar, no caso da HPI, para o meu carro existem 3 tamanhos de molas 25mm / 27mm / 29mm (a 29 é a única progressiva). nesse caso, pegando uma 25 e uma 27 com dureza idêntica, qual q diferença que causarão no carro?
E com relação às progressivas, são melhores mesmo?
valeu pelos esclarecimentos
Enviado: 27 Nov 2006, 11:12
por schlickmann
cadinho, acho 1000 muito para o amortecedor do rs4, eu colocaria 450 atras e 550 na frente ou proximo disso. com 2 furos no pistão.
A mola original do Rs4 é boa pra pneus de borracha e pistas onduladas... eu mesmo já utilizei elas no R40, e deram bons resultados por serem progressivas.
Molas se parte sempre do principio de coloca-las sem nenhuma pré tensão, ou seja se voce levantar o carro do chão a mola deve girar soltinha.
Enviado: 28 Nov 2006, 19:03
por rochaf
Ricardo,
Esse link da HPI tem a relação das molas
Um Abraço
Enviado: 28 Nov 2006, 19:08
por cadinho.bh
rochaf escreveu:Ricardo,
Um Abraço
Rochaf,
Brigadão, esse folheto eu tenho, o q tô tendo dificuldade é em saber se as molas progressivas de 29mm são melhores que as outras, em que ponto, e qual a diferença na resposta do carro das 25 / 26 e 27 mm, pois como vc pode ver, todas elas têm dos tipos mais moles até os mais duros...
[]s
