Embreagem Revo 3.3 - Duvida
Enviado: 05 Mai 2010, 13:12
por julio_englins
Fala galera. preciso trocar a embreagem da minha revo, ja ate to com ela em mãos, a dúvida é a seguinte: é mais facil trocar tirando o cambio ou o motor??
Aproveitando, comprei a original pois o rapaiz da loja me disse q nao é bom colocar as de aluminium, isso é verdade?? como sou meio novato acreditei...
obrigado
Re: Embreagem Revo 3.3 - Duvida
Enviado: 05 Mai 2010, 13:25
por mach
Tira o motor fora, vc vai precisar de espaço pra mexer, solta e tira os dois parafusos que são usados pra ajuste da distância, o motor vai sair na sua mão.
Embreagem de alumínio tem mais pegada, mas gasta o sino por dentro com o tempo, aí um dia vc vai ter que trocar.
Enviado: 06 Mai 2010, 16:04
por buggyloco
oi amigo eu acho melhor vc soltar os parafusos dde cima sao 4 e nao mexe na regulagem veio uma chave allen comprida ela da certinho ok
Enviado: 06 Mai 2010, 18:30
por fabiomparra
quanto a embreagem de aluminio... eu nao vejo problema .. o sino queima com a normal tb .. vou pela durabilidade ..
Enviado: 06 Mai 2010, 18:48
por mach
buggyloco escreveu:oi amigo eu acho melhor vc soltar os parafusos dde cima sao 4 e nao mexe na regulagem veio uma chave allen comprida ela da certinho ok
Alí é uma zica soltar se tiver com o ez-start . . . De um lado blz, mas do lado do ez-start . . . E outra já ajusta a distância entre o sino e a coroa.
Enviado: 11 Mai 2010, 18:51
por Sauvage
saca o cambio por baixo os 4 parafusos e a chavete do pinão fo io q fiz .. abraço
Enviado: 20 Mai 2010, 01:45
por buggyloco
mach escreveu:
ZICA !!ENTAO VC NAO SABE MEXER PQ LA É MUITO FACIL INCLUSIVE NO KIT DE FERRAMENTAS VEM UMA CHAVE ALLEN Q NA PONTA E REDONDA QUE E FEITO PARA TRABALHAR EM ANGULO E OUTRA SE A DISTANCIA ESTA BOA PRA Q MEXER AUTOMODELO E IGUAL TIME DE FUTEBOL SE TA GANHANDO NAO MEXE PORQUE VAI FEDER ..
Enviado: 20 Mai 2010, 08:52
por mach
buggyloco escreveu:
mach escreveu:
Tá estressado? Pra q gritar? :?
Dei meu ponto de vista, vc deu o seu, ótimo! Um fórum serve pra isso não?
Enviado: 21 Mai 2010, 15:21
por valdozende
Pessoal boa tarde
O procedimento correto é retirar os quatro parafusos de cima, usando a chave allen ball, já troquei a embreagem umas 4 vezes e nunca tive problemas. Não aconselho retirar por baixo pelo montante do motor, pois vc vai interferir na regulagem da distancia entre a coroa e o pinhão.
