partida do savage 4.6 rtr
Enviado: 08 Mai 2010, 10:59
por Fabricio_13
eu tenho uma savage 4.6 rtr com partida eletrica mas tem ora q nao funciona.
se eu colocar partida manual com aquela cordinha e melhor ou e ruim pa liga ela.
Re: partida do savage 4.6 rtr
Enviado: 08 Mai 2010, 17:30
por FelipeMC
Fabricio_13 escreveu:eu tenho uma savage 4.6 rtr com partida eletrica mas tem ora q nao funciona.
como assim nao funciona compadre?
explica isso direito, quando eu amaciava a minha demorava a pegar mas agorá 1 sec de dedo no roto e ela ja pega, porem ta rolando vazamento pro oneway e ele patina cheio de óleo, qual será seu problema com a partida, explica aí direitinho o comportamento do troço, pq tem mta gente que ama o rotostart, eu nao tenho mto o que reclamar, e tem gente que mete o recoil mesmo e acha melhor!
Enviado: 08 Mai 2010, 18:44
por caobianco
É amigo, descreve o q esta acontecendo.
Nunca tive problema com a partida da minha savage.
Enviado: 08 Mai 2010, 20:13
por Fabricio_13
o rotostart nao e ruim mas tem hora q ele roda livre sera q e problema na caixinha q eu coloco a ponta do rotostart?
Enviado: 08 Mai 2010, 20:47
por mach
Fabricio_13 escreveu:o rotostart nao e ruim mas tem hora q ele roda livre sera q e problema na caixinha q eu coloco a ponta do rotostart?
Sim pode haver algum desgaste ali no oneway ou tá encharcado de óleo, desmonta e dá uma revisada.
Enviado: 08 Mai 2010, 23:46
por Gazo
Pode até ser desgaste do One-Way.
Mas antes de vc sair comprando um novo, desmonte e tire o One-Way.
Deve estar emperrando por sujeira. Isso é normal na Savage. Aliás, tenho este mesmo problema com meu RS4. Eu troquei por recoil e ele também roda em falso as vezes!!!
Então, limpa o one-way. Deixa brilhando. Aplica pouco WD-40 ou SuperLub.
Tente ligar o motor.
Vc vai ver que melhora! hehehe Não tem jeito. De tempos em tempos tem que fazer aquela limpeza e lubrificação!
Abraços.
Enviado: 09 Mai 2010, 00:29
por Fabricio_13
Enviado: 09 Mai 2010, 13:07
por Gazo
Depois poste os resultados que encontrar. Assim ficará registrado para outra pessoa que está tendo o mesmo problema e vai pesquizar!
Abraços.
Enviado: 09 Mai 2010, 20:34
por EduardoNX4
Ola Fabricio
Ja aconteceu isso comigo tambem na minha Savage.
O Roto-Start gira em falso.
E so desmontar back-plate do motor e fazer a limpeza do rolamento One-Way que ficará perfeito novamente.
Lave o rolamento com querozene e monte ele seco, pois o combustivel vai lubrificar ele.
De vez enquando ter que fazer essa limpeza mesmo.
Enviado: 11 Mai 2010, 16:08
por Fabricio_13
Enviado: 12 Mai 2010, 18:37
por VERNAZZA
quase todos os motores que possuam o ONE WAY como sistema de partida, todos tem problemas devido ao tempo de uso, ja tive problemas com meu TRX3.3, HPI K5.9, SH21, todos com esse rolamento, e todos deram problema desse problema de ficar escapando... Ja fikei uma tarde toda parado enquanto os outros corriam na pista, por causa desse problema...
vale a pena limpar o rolamento, porem dps de uns tankes de uso ja ficava escapando de novo, eehhehehhe.....
respondendo a tua pergunta, SIM, da pra colocar o recoil, visto q esse eh bem melhor que o roto (devido ao rolamento), pq ele nao escapa tanto como o roto...
procura o recoil do AXIAL .28-.32, que sao da mesma fabricante, caso tu nao ache o recoil pro HPI k4.6, ele encaixa igual...
sorte e abraço...
Enviado: 19 Set 2010, 11:17
por rpresta
Pessoal, primeiramente desculpem em ressucitar o tópico ,
Mas já estou com 15 dias tentando resolver o problema da minha partida da Savage .25 (igual da 4.6) .
Ao que parece o one-way parece estar travando (o roto start chega a travar a mão) . O curioso que quando o back plate estava desmontado ele girava bem, percebi que se eu apertasse os parafusos do backplate ele parava de girar. Será que é muito torque ? Vou tentar deixar mais frouxo , mas temo em os parafusos sairem ....
O que acham que pode ser ??
