Dicas / Tutoriais / Ups HPI BAJA 5B & 5T
- RODRIGOrio
- Registrado em: 30 Abr 2008, 22:00
*retirado da net
Instalando DDM Pipa Dominator traseira V2
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... all-video/
cubo da roda dianteira modificação E-clip.
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... ification/
Oiling e instalando o filtro de ar
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... ir-filter/
tela para proteção do motor
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... -tutorial/
Dicas Sand Running, Modificações Geral & Notas
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... ons-notes/
instruções e orientações de ajuste do carburador (Por Doug @ ESP)
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... ns-by-esp/
Instalar o Turtle Racing Diff Saver e copos HD Drive.
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... rive-cups/
Obtenha mais potência usando o estoque de escape (Baja 5B RTR Only)
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... -rtr-only/
Limpeza do pull start. HPI Baja 5B & 5T
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... aja-5b-5t/
Reconstrução / atualização do servo da direcção HPI.
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... ing-servo/
Removendo a transmissão do Baja e adicionando o líquido diferencial.
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... ial-fluid/
manutenção do Freio para o seu HPI 5B & 5T
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... hpi-5b-5t/
Instalação: selos Threshold Umbrella para o amortecedor Baja.
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... ja-shocks/
Instalar e Modificar a RC Quick e desconectando os Tubos Roll Cage.
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... age-tubes/
Calçando os cubos de frente com FastEddy Team Pro Series Shim Kit
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... -shim-kit/
Instalando Threshold VCC Rezzi, s para a SS, 5T amortecedor.
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... 5t-shocks/
Usando o Team FastEddy e lubrificando o rolamento
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... g-greaser/
Tutorial: Instalando o DS Sikk 26 Synk Heat Billet.
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... heat-synk/
Reconstruir um motor de dois tempos Baja do início ao fim
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... to-finish/
Instalar o Turtle Racing Shocktower cinta traseira do Baja 5T
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... e-baja-5t/
Turtle Racing Baja5T revisão da placa superior da frente e instalar
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... d-install/
Tutorial Trocando o anel de pistão
Yamadude instalação Linkage Tutorial.
Tingimento Plásticos R / C peças com Rit Video Tutorial
Elcon Embreagem: Construção civil, instalação e ajuste.
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... adjusting/
De-Anodização partes de forma segura.
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... -safe-way/
Instalando um servo aftermarket, com o Rhino ou Hitech
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... or-hitech/
Instalando o sistema de embreagem Turtle Racing HD
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... ch-system/
Instalar o Turtle Racing Plate Top Transmissão
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... top-plate/
Construção e sangramento dos amortecedores p/ o Baja 5B 5T http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... aja-5b-5t/
Double the battery life of the DX3 Radio from Spektrum for under $20
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... -under-20/
Construindo a transmissão Baja Com Rolamentos FastEddy Team
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... -bearings/
Instalar o Turtle Racing Gear Plate
http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... ear-plate/
Construir uma Diff Baja com a Turtle Racing proteção Diff e Fast Eddy Rolamentos
Construindo o ss Com Rolamentos FastEddy Team
Re: Dicas / Tutoriais HPI BAJA 5B & 5T
Muito bom ter listado!
Frequento esse forum que apresenta os videos HPIBajaTutorials e os caras manjam miuto...
Como proprietário de um 5T fico contente em ter boas referencias de pesquisa.
KISS - Keep It Simple Stupid!
2 stroke engines...
2 stroke engines...
Não tenho um Baja, mas será o meu próximo RC!
Muito boa a iniciativa, o tópico está recheado de informações!
Valeu!
Rica/ninjapa.
Valeu!
Rica/ninjapa.
- Moisés
- Registrado em: 30 Jan 2009, 21:00
Muito legal, ajuda muito.
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
- cardoso789
Iniciante no baja 5b
Pessoal estou adquirindo um baja 5b ss ele vem desmontado vou postando fotos pra vc assim que ele chegar e a após a montagem, como nao entendo muito que gasolina usar queria dicas do pessoal que combustivel devo usar e qual a mistura certa? e outras dicas de como usar o baja oque nao fazer e tals
Relax, Take It Easy
- cardoso789
Re: Iniciante no baja 5b
e queria saber como amaciar o baja, e tambem queria o manual de montagem do baja 5b ss pois nao vai vir alguem sabe onde tem? me desculpe mais nao entendo nada de 1/5
Relax, Take It Easy
- renan_schuller
- Registrado em: 13 Fev 2011, 21:00
boa sorte ai na montagem!!
estou economizando pra comprar um tbm!
qualquer dia marcamos de fazer um pega!! sou de SC tbm!
=D
- cardoso789
hehe hj comprei pneus, tanque, clutch e pack de bateria
Relax, Take It Easy
- renan_schuller
- cardoso789
ele ta vindo o cara vai enviar amanha.. mais ja deposite algumas peças que estavam faltando
Relax, Take It Easy
- renan_schuller
- cardoso789
- renan_schuller
- renan_schuller
e boa sorte na montagem, faz com cuidado e num lugar bem ilumidado e uma mesa ampla, tudo com calma!!
aqui tem umas fotos muito boas do hpi
http://www.flickr.com/photos/59846649@N ... /lightbox/
pode te ajudar na montagem
att
att
=D
- cardoso789
