Como funciona a troca de marchas? O meu naõ esta trocando...
Enviado: 17 Mai 2010, 19:01
por Bronislaw
Pessoal comprei um automodelo da marca amax a 1 mês mais ou menos, até pouco tempo atras ele tava trocando a marcha de boa, um dia quando tava no botanico brincando derrepente ele parou de trocar a marcha, desmontei para trocar a engrenagem que já tava gasto, mas não entendi como ele faz a troca de marcha, como funciona a troca de marcha, vi que ele pega nas 2 engrenagens e menos roda sem tracionar o eixo.
Tem um parafuso depois dele que me falaram que é ali que regula, apertando ele demora mais para trocar a marcha e soltando ele troca mais rapido, já deixei ele todo apertado e todo soltando também, quase caindo e no meio do maximo e minimo já deixei de tudo quanto é jeito que desse e ele não esta trocando a marcha, as vezes ele ameaça a fazer o barulho da troca de marcha mas dae para.
Alguém sabe o que pode ser, como funciona a troca de marcha mais ou menos para eu poder entender e ve se consigo mecher ou saber o que tem de errado?
Re: Como funciona a troca de marchas? O meu naõ esta trocando...
Enviado: 17 Mai 2010, 19:24
por rcmdf
Oi amigo,
Se der coloca umas fotos, fica mais fácil para o pessoal te ajudar. Parece que o sistema do seu carro é um pouco diferente.
Enviado: 17 Mai 2010, 21:49
por seithan
se tem penas um parafuso de regulagem, o sistema deve ser de gancho (igual do inferno gt), o padrão é apertar todo o parafuso e soltar umas 2 voltas.
se não trocar de marcha, ou o local onde prende este gancho esta gasto;quebrado, ou ta faltando afinar o motor para aumentar o giro do mesmo....
Enviado: 17 Mai 2010, 22:10
por mach
desmonta o cambio e verifica se não tem nada de errado.
