Uso Fail Safe
Enviado: 21 Mai 2010, 14:56
Gostaria de saber se o uso do Fail Safe acarreta alguma perda d rendimento dos autos????
Exatamente!mach escreveu:Não. Ao contrário, vai t salvar o carro
BigPhill escreveu:Exatamente!mach escreveu:Não. Ao contrário, vai t salvar o carro
Não ir muito longe com o carro, e sim, tomar cuidado com a carga das pilhas. Mas a perda de sinal pode ser por interferência também aí num tem jeito.Kras escreveu:Aproveitando o tópico, pergunto qual a prevenção a tomar sem o uso dele?
Eu acabei de comprar um automodelo, mas o fail safe não chegou ainda e não quero esperar sei lá quanto tempo o envio.
A única maneira seria controlar a voltagem das pilhas de tempo em tempo? Tantos as pilhas do receptor quanto as do rádio devo controlar?
Quando meu rádio era AM usava este que você diz mais caro e inclusive comprei nesta loja... Sempre que tinha problemas de sinal o carro brecava... Atendia minhas expectativas.Spoock escreveu:Pessoal,
Vi no mercado livre que tem fail safe a R$ 33,00 e até menos.. como tambem tem fail safe de R$ 80,00 e até mais caro.
Vou precisar comprar um, gostaria de saber o que vocês indicam?
Algo especifico ou aqueles mais baratos ja dão conta do recado?
Estou de olho neste: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -servo-_JM
Um mais caro: http://www.centerhobby.com.br/produtos. ... duto=41053
Já foi discutido isso aqui no fórum...Spoock escreveu:Pessoal,
Seu rádio tem controle de frame rate? Ajusta ele que resolve.bozza escreveu:tenho 2 desses jogados aqui em casa. comprei no e-bay, desconfiei do primeiro pensando estar com defeito, comprei outro e pimba, memso problema..
fiz varios testes, baterias, servos e nao tem jeito, com ele conectado o servo de aceleração fica com vibração, pequenos movimentos involuntários.
de que bairro você é cara?
Comigo aconteceu isto na primeira vez que instalei errôneamente a alimentação do fail safe. Consequentemente um curto circuíto interno foi gerado e o dispositivo foi pro saco. A partir de então apresentou as mesmas características descritas por você: vibrações, pequenos movimentos involuntários, etc...bozza escreveu:tenho 2 desses jogados aqui em casa. comprei no e-bay, desconfiei do primeiro pensando estar com defeito, comprei outro e pimba, memso problema..
