troca de marcha!
Enviado: 09 Jul 2010, 18:45
por L-U-C-A-S
tenho um big monster salvat com o cambio de 2 marchas (opicional) e o que acontece e que ao andar nao percebo a troca da marcha,nao sei se a mola que segura a "unha" esta muito tensa e ele não muda de marcha ou se ela esta muito frouxa e faz com q o carro ja saia em segunda.
portanto queria saber qual a regulagem ideal quanto ao numero de voltas do parafuso que aumenta a tensao da mola que segura a unha para que o carro mude corretamente de marcha
valeu !!!
Re: troca de marcha!
Enviado: 10 Jul 2010, 09:18
por mach
Não tem tensão certa, isso vai de cada um e de onde vc vai andar, mas tem um momento certo para a troca de marcha, pois deve-se levar em consideração o pico de torque do motor.
Dá numa lida aqui:
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... cle&sid=36
Não entendi: "mola que segura a "unha" "?
Enviado: 10 Jul 2010, 11:58
por marsan29
Sugestão:
1) Coloque o carro apoiado em alguma coisa que permita que as rodas fiquem no ar;
2) Vá acelerando lentamente e tente perceber se troca ou não de marcha - Se estiver trocando vai responder sua pergunda se ele está saindo de segunda ou simplesmente não está mudando;
3) Se estiver mudando:
- Vá para o local onde quer andar e ajuste (apertando o parafuso você deixa a troca mais demorada, ou seja, o motor tem que ir num maior giro/velocidade para a troca / obviamente vice-versa);
4) Se não estiver mudando:
- Solte um pouco o parafuso (1/4 de volta por vez). Repita a operação do carro no alto. Se no final de 1 ou 1 e 1/2 volta não mudar, pode ser outro problema no câmbio. Se depois que soltar começar a mudar, faço o descrito no item 3.
Obs. É importante que o motor já esteja regulado corretamente (afinação / performance / temperatura) pois isto também vai interferir na regulagem do câmbio.
Espero ter ajudado.
Espero que dê certo.
Abraço.
