Porca Flywheel
Enviado: 10 Ago 2010, 03:38
por Shogum
Galera, to com um problema para tirar a porca do flywheel do meu TRX 3.3...
já tentei d tudo quanto eh jeito...
arrebentei minha mão fazendo força pra tirar ele, mas ele não sai...
alguem tem alguma dica aí, tipo, dar um esquentadinha no fogão para sair a porca... etc... enfim, ate WD-40 ja passei mas nada...
pls ajudem!
Re: Porca Flywheel
Enviado: 10 Ago 2010, 05:06
por caobianco
Eu tiro com uma chave propria que trava o Flywheel.
Na falta da mesma, ja vi neguinho travando o Flywheel com um alicate e tirando.
Re: Porca Flywheel
Enviado: 10 Ago 2010, 08:44
por nbrancalhaojr
Eu travo o flywheel com um grifo (chave de encanador)....protegendo com um paninho e tal....mas funciona.
Re: Porca Flywheel
Enviado: 10 Ago 2010, 11:20
por Edsel
Use alicate de pressão com um pano para não marcar o flywheel que da muito certo.
Re: Porca Flywheel
Enviado: 10 Ago 2010, 13:51
por Shogum
bom gente... travar o flywheel eu consegui...
o q ta dificil eh tirar a porca mesmo...
ela ta travada...
Re: Porca Flywheel
Enviado: 10 Ago 2010, 15:05
por nbrancalhaojr
Se a chave é do tamanho certo e boa, senta a bota!
Re: Porca Flywheel
Enviado: 10 Ago 2010, 17:40
por Alysson_BH
Usa um sacador de fly, pq sem muita experiência pode-se empenar o girabrequim. A porca retira-se com um alicate mesmo, se qdo montou o motor foi usado om um trava rosca, irá precisar de uma fonte de calor para retirar a porca. abs.
Re: Porca Flywheel
Enviado: 10 Ago 2010, 17:52
por Erasmo
Tira o carburador, pega um peça de alumínio (se tiver uma biela melhor) e trava o eixo do motor. Usa uma chave canhão para tirar a porca!!
Ah, não esquece que girar a chave para esquerda.. sentido anti-horário...kkk
Re: Porca Flywheel
Enviado: 10 Ago 2010, 18:01
por earlei
se eu nao me engano é n8 a chave usa uma L 8 e solta anti horario..blz..
Re: Porca Flywheel
Enviado: 14 Ago 2010, 00:20
por dgf83
Boa noite!
Estou com o mesmo problema, mas, acabei de tirar a porca porém o flywheel ainda não sai. Ele também é rosqueado ou é só puxar para fora que tem que sair?
Re: Porca Flywheel
Enviado: 14 Ago 2010, 00:40
por Hamilton_brz
dgf83 escreveu:Boa noite!
é so puxar, ele fica preso pelo cone, melhor um usar um saca fly, caso não tenha, vá a uma oficina e pede emprestado um saca polia pequeno.
se for usar uma chave de venda tome cuidado para não empenar o vira
Re: Porca Flywheel
Enviado: 17 Ago 2010, 12:30
por Gazo
Eu fiz um procedimento e deu certo. Seguinte:
Pegue um peço de madeira, e apoie o eixo do vira em cima. Tome cuidado para não desalinhar os encaixes das sapatas da embreagem.
Depois, com uma chave de fenda, com o cabo emborrachado, dê leves pancadas no fly, empurrando ele para baixo. Seja muito gentil, pois peças de alumínio são delicadas. Vai ver que ele solta facinho.
Abraços.
Re: Porca Flywheel
Enviado: 20 Ago 2010, 17:14
por Fastinhu
10 segundos no fogo e já solta sozinho...
*motor tem de estar limpo de qualquer tipo de oleo e sem o carburador ,principalmente a borracha...
Re: Porca Flywheel
Enviado: 20 Ago 2010, 17:45
por eders
Abre a tampa de acesso ao vira, enfia um pano lá até travar a rotação do mesmo, ai você pode tentar desrrosquear a porca.
