Substituindo motor do inferno GT
Fiory
Registrado em: 15 Jan 2008, 21:00
Mensagem por Fiory »
Boas
Tenho um Subaru Inferno GT com o motor GXR28, e queria mudar o motor do carro para outro mas ainda não sei o que tenho de fazer para mudar de motor.
Sei que tenho de comprar uma bancada para o motor, mas ainda não sei quais os motores mais indicados para por no carro.
Alguem pode dar ai uma ajuda.
Tambem ja ouvi que como o carro tem 2 velocidades tenho de comprar um diferencial central para poder por um motor só com uma velocidade é verdade?
Alguem tem algumas imagens de um Inferno Gt alterado para poder ver como fica a mecanica do carro com outros motores.
Obrigado :?:
Fiory
Re: Motor para Inferno GT?
Ninguem para ajudar?
Dib1
Mensagem por Dib1 »
Depende do motor que vc colocar não muda muita coisa!!
Coloca um LRP .28! O usuario caieta vende!!
VENDO
8ight T RR + GO .21
Radios e servos...
Fiory
Pois o problema é que sou de Portugal :D :D .
A minha maior duvida neste momento é saber qual o motor que tenho de comprar que dê no carro, se desse para usar a embraigem e o pinhão do GXr28 ainda melhor para mim. O motor GXR28 tem um Virabrequim muito curto e os motores que vejo tem o virabrequim mais longo, ha algum problema nisso?
Se alguem tiver fotos de Inferno Gt com outro motor para poder tirar algumas duvidas agradecia
Dib1
Mensagem por Dib1 »
TEm gente que fala que dá pra corta o virabrequim, mais eu acho meio estranho!!
Vc tem algum amigo com outro motor? vc pode experimentar pra ve se o tamanho da!
VENDO
8ight T RR + GO .21
Radios e servos...
O negócio é o seguinte:
Normalmente se corta a ponta do eixo do motor, deixando só a região da Rosca.
Vc pode perceber que seu motor Kyosho só tem a rosca... Isso acontece por que voce depois vai segurar o volante do motor com o eixo piloto na própria Kyosho, e montar o Sino e os pinhoes nesse eixo.
Mas você pode também fazer uma bucha que "prolongue" o eixo piloto do motor, mas qualquer imprecisão pode acabar com seus pinhões / Coroas.
Os motores que costumam se dar bem são os motores 28 Off-Road.
o motor LRP é um motor muito bom e tem uma ótima final - Bem mais rápido que o OS 30 VG - que tem mais torque e não é muito bom pro GT.
Eu to testando motor K4.6 HO da HPI e por enquanto parece que ele tá andando bem...
Já ví bastante gente usando o OS 21 VZB V-Spec, anda bem, mas leva bucha do LRP..
As especificações do OS 28 XZ mostram que ele é uma ótima (se não for a melhor) pedida pra colocar no GT, mas eu nunca ví andando pra ter certeza.
Veja nas especificações dos motores em geral duas coisas:
* Potência (e a que giro ela é maxima - quanto menor giro, maior saída)
* Giro Máximo (Quanto maior giro, maior a final)
Se um motor conseguir aliar alta potencia em baixo giro e ter um giro máximo alto, será um ótimo motor pro GT.
Fiory
Abid voce esta a usar agora motor com 1 velocidade ou com 2? Se puser um motor só com uma velocidade tenho de tirar uma das Coroas que vem no carro ou pode continuar as duas lá?
A minha duvida é essa.
Obrigado
Eu uso o pinhão/Coroas normais do INferno GT, com duas marchas..
Se vc vai usar apenas uma marcha (tipo cambio de Buggy) então é melhor colocar uma coroa do própria pr'aquele pinhão..
O pinhão simples (de uma marcha) não conseguiria alcançar a coroa da primeira marcha.
Fiory
OK
Obrigado
pexoto
Registrado em: 09 Dez 2007, 21:00
Mensagem por pexoto »
ola amigo eu vi um LRP.28 em um gt inferno e ficou coisa de louco,muito canhão ficou o carro,principalmente de final,mas nao vi a sem a bolha, se quiser mesmo trocar eu aconselho esse motor para esse tipo de carro.
Fabio_Santana
Registrado em: 14 Mar 2010, 21:00
Qual motor comprar
Mensagem por Fabio_Santana »
Bom dia a todos. sou usuário novo no forum e tenho um Dodge Viper que montei com os fascículos comprados em banca d ejornal. Ele tem a escala 1:7 e comprei os servos e o controle. Gostaria de saber qual motor comprar pra poder usar. Não qeuro comprar o motor que disponibilizam no site deles pq o custo benefício não é dos melhores. Gostaria de saber qual motor comprar. Obrigado desde já
Re: Qual motor comprar
O motor parece um 4.1.. custa R$300,00..
Se quer mais potencia, coloca um LRP28..
Fabio_Santana
Mas esse 4.1 é bom ou vc acha fraco, pq várias epssoas me disseram que é fraco. E muitas pessoas que fizeram essa coleção não estão comprando esse motor. Valeu pela resposta
Pelo preço deve ser bem tranqueira, usando materia de baixa qualidade e deve durar pouco..
Fabio_Santana
Beleza.. valeu.. to terminando de montar ele e vou comprar esse motor que vc falou... vou estudar um pouco sobre RC e me aperfeiçoar...
