Regulagem fina!!! Off-road Buggy 1:10 4x4 Combustão Exceed
Enviado: 23 Set 2010, 11:09
por marcelo_lagunasc
Ola a todos, to dando uma geral no meu carrinho, agora ja ta ficando melhor arrumei os amortecedores(coloquei um oleo mais viscoso) ficou mais duriinho, agora to apanhando um pouco na regulagem fina, tipo quando acelero o carrinho muito rapido ele tende a engasgar, e se eu continuo a persistir no aperto ele acaba morrendo, isso é por regulagem fina na ALTA ou na baixa?
ABRACAO A TODOS!!!!
Re: Regulagem fina!!! Off-road Buggy 1:10 4x4 Combustão Exceed
Enviado: 23 Set 2010, 11:16
por fabriciomattar
Esta parecendo que esta muito fino de ALTA
Enviado: 23 Set 2010, 11:19
por Abib
Se tá engasgando por excesso de combustível, é por que a transição de rotação da baixa pra alta está muito rica.. Feche a agulha de baixa até que a trensição fique "redonda"..
Lembrando que a agulha de alta só ajusta a alta rotação..
Enviado: 23 Set 2010, 11:38
A irei testar. outra observacao, se eeu vou apertando gradualmente quando fica muito acelerado tende a morrer tb!!
abraco!!
Enviado: 23 Set 2010, 21:11
Agora ja ta melhorzinho nao morre quando acelera rapido, so tem mais uma coisinha q faltou, quando ele toma uma boa velocidade e o acelerador vai pro Máximo e comeca a morrer mais larga o acelerador ele retoma a combustao. o sera a alta agora? abro ela um pouco?
Enviado: 24 Set 2010, 13:40
alguem pode ajudar? quando eu acelero ao maximo ele morre.
abracp
Enviado: 24 Set 2010, 13:49
por rafael61333
Abrir um pouco mais a agulha do combustivel deve resolver.
E a lenta como esta?
Enviado: 24 Set 2010, 14:48
por thf.sp94
Abre 1/4 volta a alta e fecha 1/4 a baixa.
Enviado: 25 Set 2010, 18:30
por NOVAIS
Boa tarde, amigo Marcelo!! Também estou iniciando, e passei por um problema parecido. Haviam dois aspectos que eu não tinha observado, entretanto nossos amigos do forum, me abriram os olhas para eles. Em primeiro lugar, confira o tamque. Ele está realmente estanque?! E em segundo lugar a pipa, com relação a limpeza. Veja se ela está pressurizando o tanque de forma correta. Como também pode ser a vela, combustível e obviamente a regulagem. Mas considere essa hiopótese. Pelo menos no meu caso ( que esse problema estava me matando de raiva ) resolveu. Abraços! Novais!
Enviado: 26 Set 2010, 15:06
por Gazo
Dá uma limpada nas agulhas de baixa e alta. Se ainda não está usando filtro de combustível, melhor providenciar 1.
Abraços.
