Ligar Caixa de partida sem ser na bateria
Enviado: 05 Out 2010, 17:07
por ganana
Comprei um Mugem mtx3 e a caixa de partida , e queria saber qual a melhor solução de ligar o carrinho com a caixa de partida sem ser na bateria do carro ... obrigado .. valeu desde ja agradeço
Re: Caixa de partida para RC .
Enviado: 05 Out 2010, 17:14
por Abib
Com a bateria de um No Brake..
Ou em duas baterias LiPo em paralelo..
PS: Se não sabe o que é LiPo, desconsidere esta opção).
Enviado: 05 Out 2010, 17:15
por Paolife
bateria de moto mano!
e qualquer dica q precisar sobre o mtx-3 eu posso te ajudar
Enviado: 05 Out 2010, 17:28
por Leandrop
Eu uso uma bateria de no break. A única reclamação minha é o fato dela não caber "em pé" dentro da caixa. Na hora de usar, ela fica deitada mesmo dentro da caixa, na hora de guardar, a caixa fica de lado deixando a bateria "em pé". O funcionamento é perfeito. Vai precisar de um bom carregador desses inteligentes (accucel 6, Imax b6) pra carregá-la.
Enviado: 05 Out 2010, 21:19
por juninho_foz
melhor coisa é bateria de MOTO
Enviado: 05 Out 2010, 22:33
por seadbr
Pessoal queria saber como que funciona essa mesa, ela substitui o que...
Pretendo comprar um Inferno GT2 mes que vem e tenho lido bastante coisa no forum mas sobre a caixa de partida não entendi mto bem
Enviado: 05 Out 2010, 23:02
por Poca_df
Uso essa bateria selada
Fica um pouco pesada mas pesa menos no bolso
Enviado: 06 Out 2010, 08:23
por Abib
seadbr escreveu:Pessoal queria saber como que funciona essa mesa, ela substitui o que...
seadbr, utilize a pesquisa.:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=26701
Re: Ligar Caixa de partida sem ser na bateria
Enviado: 06 Out 2010, 08:46
por decio.pacheco
Oi pessoal.A dica do Abib é perfeita.Com Lipo fica leve e potente mas acredito que a ligação deva ser em série caso vá utilizar Lipo de 2S,para que se atinja a voltagem correta.Em paralelo serão somadas as potencias mas mantida a voltagem de 7,4V o que será insuficiente.Ligadas em série serão somadas as voltagens e mantida a potencia portanto chega-se a 14,8V e será interessante usar Lipo de alta capacidade para não ficar sem carga facilmente.
Enviado: 06 Out 2010, 09:13
por Abib
3S em paralelo.. Mantém-se os 12 volts necessários e se eleva a capacidade..
Eu uso duas 3S de 4000mAh... Carrego elas uma vez a cada 6 meses..
Enviado: 06 Out 2010, 10:59
por d9junior
na minha caixa uso 2 baterias de lipo , fica leve e facil pra carregar a caixa de partida de um lado para o outro :lol:
Enviado: 06 Out 2010, 12:08
por mach
abib escreveu:3S em paralelo.. Mantém-se os 12 volts necessários e se eleva a capacidade..
kctada, 6 meses???
Enviado: 06 Out 2010, 12:19
por Alexpar
Vide:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... o&start=30
Procure o meu post na 3º página onde coloquei fotos da minha caixa com as baterias de Lipo instaladas e outras dicas.
Abçs!
Enviado: 06 Out 2010, 13:04
por d9junior
Alexpar escreveu:Vide:
Abçs!
boa dica
