Carregador ICE
Enviado: 04 Jan 2007, 20:00
por marco.faria
E aí pessoal, blz?
Estou "apanhando" do ICE.
Lí o manual mas ficaram algumas dúvidas, se alguém puder ajudar, agradeço
Me disseram que ele carrega qualquer pack em no máximo 10 minutos, mas coloquei um de ni-mh, 700mA e ele demorou mais de 40 minutos. Minha dúvida é se tem como colocá-lo no modo de carga rápida e se no final da carga, o valor de CAPACITY é somente o que ele colocou no pack, pois alguns packs descarregados, ele marcou só 120mA após a carga.
Grato
Re: Carregador ICE
Enviado: 04 Jan 2007, 20:47
por denis.roschel
Cargas rápidas são recomendáveis apenas para Packs SUB-C(De carros elétricos). Pela capacidade do seu pack, deve ser de células AA ou AAA
Neste caso, evite carregar com mais de 1C, ou seja, da capacidade do pack. No seu caso, não carregue com mais de 700mA
Para ter uma idéia do tempo da carga, é o seguinte: 1C = 1Hora de carga...
Re: Carregador ICE
Enviado: 04 Jan 2007, 20:57
por rsenhorini
Eu sou eterno defensor da carga lenta, ou seja 0,1C se vc nao vai competir pra que pressa, sei que a pergunta e outra mas fica aí o toque
Re: Carregador ICE
Enviado: 04 Jan 2007, 22:00
por sampaio
Marco,
sinceramente, com carregador e bateria nenhuma vc vai conseguir...... como o Denis falou, pack de carro não se pode carregar com mais de 1A, isso não necessariamente pela capacidade da bateria, mas pelo tamanho físico das células.... elas não comportam mais que 1A. Caso você coloque não é que vai estourar o pack, mas pode acontecer, mas você vai perceber que elas irão esquentar e muito........
O ideal mesmo para packs com baixa taxa de descarga, carro e rádio, que descarregam a bateria com baixa corrente, é carga lenta..... no seu caro 100mA (0,1A) esta de bom tamanho......
[]s
Sampaio
Re: Carregador ICE
Enviado: 04 Jan 2007, 22:16
por cariocap
Sampaio,
essa regra de carga lenta vale para baterias que são usadas num carro eletrico ?
Por exemplo, bateria IB4200, posso carregá-las a 4A ou 5A, ou levar uma eternidade carregando a 1A ?
Re: Carregador ICE
Enviado: 04 Jan 2007, 22:19
por sampaio
oi carioca,
não essa regra é para baterias com baixa corrente de descarga, até uns 4/5A..... no caso dos elétricos a coisa muda muito de figura.... a corrente de descargar é extramamente alta.... chegando a picos de mais de 200A......
Minhas baterias de GP 4300 eu carrego com 5.5A e as IB 4200 com 6A.... se vc corregar com corrente abaixo de 5A, além dos falsos picos as células vão ficar sem punch nenhum......
[]s
Sampaio
Re: Carregador ICE
Enviado: 04 Jan 2007, 22:23
por cariocap
hmm,
tou comprando o carregador MRC Super Brain 977 que carrega duas baterias ao mesmo tempo a 5A cada. Será que dá pro gasto ?
Isso é pra mover um Traxxas Rustler XL-5.
Re: Carregador ICE
Enviado: 04 Jan 2007, 22:27
por sampaio
Bom, eu conheço superficialmente esse carregador, me parece bom, e 5A é uma boa corrente..... ainda mais se for mais p/ diversão do que para corridas 5A esta de bom tamanho...... além de manter o tempo de vida dos seus packs.....
Obs: vc falou que esta comprando o carregador, eu não o conheço muito bem, mas procure carregadores que suportam LIPO.......
[]s
Sampaio
Re: Carregador ICE
Enviado: 04 Jan 2007, 22:32
por cariocap
Sampaio,
Esse carregador está quase no mesmo nivel do ICE acho eu, sendo que ele vem com fonte e pode carregar 2 baterias. O unico incoveniente dele é que não tem memoria para guardar as informações de bateria.
Ah, ele ele carrega 2 lipos também ao mesmo tempo.
Vê só a especificação dele:
This is the MRC 977 Super Brain Battery Charger.
Charges 1-9 (1.2V-10.8V) cell batteries of any capacity.
FEATURES: Charges NiCd, NiMH, Lithium Polymer, Lithium Ion, Gel Cell and Lead Acid batteries
Charges two batteries at the same time even if they are different
voltages and/or battery types (LCD displays only one channel)
Nearly foolproof setting for 1-3 cell Lithium Polymer and Lithium Ion
batteries for safe and easy charging
Charge rate with 0.10A increments from 0.20-5.0A
Discharge function for increased battery life, discharge rate with
0.10A increments from 0.20-4.0A
Peak threshold selectable in 5mV increments from 5 to 50mV
Large LCD screen shows battery voltage, charge rate, peak threshold,
capacity, number of cells in pack and elapsed time
Digital Signal Processing filters out noise and provides a high level
of measurement accuracy
12-bit Analog to Digital converter for high measurement resolution
Power Supply and Charger are fan-cooled to keep components cool
during continuous charging
INCLUDES: MRC 977 Super Brain Battery Charger with 10A Power Supply and
instruction manual, two outputs with Kyosho style connectors,
alligator clip lead and 110V power cord
REQUIRES: Connecting charger to battery and Power Supply and following
charging instructions in manual according to battery type
SPECS: Power Supply; Charger;
Length: 6.6" (168mm) Length: 5.9" (151mm)
Width: 3.2" (81mm) Width: 3.9" (100mm)
Height: 2.4" (60mm) Height: 2.4" (62mm)
Input: 120-240V AC 50/60Hz
Output: 13.5V DC 10A
Abraços,
Cariocap
Re: Carregador ICE
Enviado: 04 Jan 2007, 22:35
por sampaio
Legal,
esta bem próximo mesmo...........
[]s
Sampaio
Re: Carregador ICE
Enviado: 04 Jan 2007, 22:37
por cariocap
sampaio,
Abusando da sua ajuda mes diz uma coisa.
Nas especificações ele fala em bateria "Lead Acid". Posso carregar a bateria de um carro de 12V e 56A também ???
Re: Carregador ICE
Enviado: 04 Jan 2007, 22:39
por sampaio
cara,
pelo que sei acho que isso é baterias como as de carro, moto acho...... sei que Gel Cell são as baterias utilizadas em caixa de partidas..... Acid Lead não tenho certeza não....
[]s
Sampaio
Re: Carregador ICE
Enviado: 04 Jan 2007, 22:41
por cariocap
Ok, eu também tou achando, mas depois procuro melhor na internet sobre isso.
Obrigado pela ajuda,
Cariocap
Re: Carregador ICE
Enviado: 05 Jan 2007, 22:24
por marco.faria
Ok pessoal, agradeço a força, mas ainda ficou a dúvida sobre a carga que foi colocada no pack.
Se alguém mais puder ajudar
Valew
Re: Carregador ICE
Enviado: 05 Jan 2007, 23:15
por sampaio
Opa,
a caraga que mostra é a quantidade da carga atual/ou ultima quando ele termina...... pois não tem como saber quanto havia de carga antes...
[]s
Sampaio
