Página 1 de 2
quanto tempo dura as pilhas do receptor ?
Enviado: 07 Jan 2007, 19:42
por -GibA-
Boa noite galera =]
bom estou com a seguimte dúvida, comprei um fw-05 plus faz pouco tempo e queria saber quanto tempo dura as pilhas no receptor ?
eu estou usando pilhas recarregáveis da sony, de 2500mAh
se puder gostaria de saber o tempo de duração em santd by, e pilotando o carro.
espero q poçam me ajudar =]
falou
Re: quanto tempo dura as pilhas do receptor ?
Enviado: 07 Jan 2007, 22:46
por AngelBR
olá giba, aprendi aqui, que naos e deve utilizar pilhas recarregaveis, pois o receptor precisa de 6 volts ( 1.5 de cada pilha ) e a recarregavel só tem 1.3v. O que pode acontecer se vc usar recarregavel? é 2x mais lento na resposta =/
qual a solução?
- pilhas alcalina ( nao sei como escreve )
- pack de pilhas, são vendiddas em lojas de automodelismo, vc deve comprar um Pack e Carregador
acho que é isso, tem que ver o modelo certo para seu modelo viu ;)
se estiver errado me corrigam !
Enviado: 08 Jan 2007, 14:06
por -GibA-
bom eu to usando pilhas recarregaveis no receptor, e a velocidade de resposta está boa, pelo menos pra mim, a velocidade era um pouco menor quando o carro estava um pouco longe do rádio, mas as pilhas estaum quase descarregadas.
obrigado
Enviado: 08 Jan 2007, 16:38
por amprochmann
Eu também não uso baterias recarregáveis no receptor, por causa da voltagem inferior. No receptor só uso pilhas alcalinas da duracel.
Lembre-se de ler a matéria sobre "pilhas falsas". Tenho umas 10 pilhas recarregáveis e somente 4 delas são originais... aqui onde moro só achei pilhas Sony falsas pra vender. São cópias perfeitas, mas não recarregam direito, são mais leves e podem causar danos irreparáveis ao automodelo em caso de perda de sinal... portanto, todo cuidado é pouco.
Enviado: 08 Jan 2007, 16:56
por -GibA-
eu li a matéria e comparei as minhas pilhas recarregaveis, e conclui q tds as minhas pilhas são originais todas elas.
eu tive problema de perda de sinal, mas a bateria das pilhas estavam fracas, faziam mais de 1 semana q eu tinha carregado elas.
Enviado: 29 Out 2008, 17:24
por wagnerfabricio
Faz um pack com 5 pilhas recarregáveis e seja feliz.. :D
de acordo com a matemática da coisa, 4 pilhas alkalinas de 1,5v = 6v
logo, 5 pilhas recarregáveis de 1,2v = 6v tb... :D
To usando assim no meu.
Enviado: 29 Out 2008, 20:27
por rafa_sd
wagnerfabricio escreveu:Faz um pack com 5 pilhas recarregáveis e seja feliz.. :D
Perfeito, eh isso ai!
So eh mais interessante utilizar pilhas comuns no TX, pois as recarregaveis so dao 9,6v e as normais dao 12V, o que pode aumentar um pouco o alcance do sistema...
Enviado: 29 Out 2008, 23:47
por wagnerfabricio
Eh, isso eh verdade.... mas vamo proteger o meio ambiente. hehhe
no meu manual fala alkalinas AA de 1.5v ou recarregaveis de 1.2...
eh que eu não consigo andar tanto quanto vocês hehee...
geralmente, após uma hora de brincadeira, tenho que parar pra concertar alguma coisa, pois certamente já dei altas trompadas, capotadas etc....
huauahha
[]'s
Enviado: 30 Out 2008, 03:23
por Edsel
Galera desde que comecei a andar com meu automodelo usei só pilha recarregável, não tive problema nem mesmo de baixa carga nas mesmas, sempre antes de andar carrego todas e saiu pro abraço... no dia seguinte ainda tem carga pra dar mais um ralo com o carro, mas evito contar com a sorte...
Enviado: 30 Out 2008, 06:48
por Abib
Resumindo:
- NÃO use 4 pilhas recarregaveis no carro.. 4.5 volts é quase sempre o limite inferior de tensão para o receptor.
- Você chega muito mais rapidamente de 4,8 volts para 4,5 do que 6 volts para 4,5..
- Além do Tempo de Resposta (que pra vc tá bom) vc corre o perigo de perder totalmente o controle (como já te aconteceu)
- O Tempo de duração da bateria depende de milhares de fatores. Entre eles, o tipo de servo, o tipo de carro, o tipo de solicitação, os ajustes de EPA ou ATV, a forma de pilotagem, o tipo de terreno, etc..
- Utilize Packs com 5 celulas 2/3AA.. é facil achar em qualquer loja de modelismo, inclusive com o seu carregador..
Pesquise no Forum pois existe bastante informação sobre baterias utilizadas nos receptores (procure por NiCD, NiMH, etc..)..
E por último: Não invente. Modelismo é um hobby caro.. Gambiarras sempre irão te trazer um prejuízo maior.. :)
Enviado: 13 Mai 2009, 21:36
por Wilter
Gente ate hj nao consegui andar mais de 3 tanques com as pilhas recarregaveis e normal isso???
Enviado: 13 Mai 2009, 23:10
por sghost
Wilter escreveu:Gente ate hj nao consegui andar mais de 3 tanques com as pilhas recarregaveis e normal isso???
Não não eh. Eu usava pilhas recarregavies de 2500 mA/h (eram originais mesmo) e dava para andar um dia inteiro.
Enviado: 14 Mai 2009, 11:44
por Wilter
caro colega sghost então pode ser minhas pilhas vou colocar aqui o link de onde as comprei
http://www.dvdinformatica.com/produtos_ ... oduto=5067
Teria como fazer algum teste nelas para saber se são verdadeiras? Desde ja agradeço.
Enviado: 14 Mai 2009, 23:41
por sghost
O unico teste que da para se fazer eh o tempo de duracao. Mas outro indicador eh o peso das baterias... Baterias deste tipo de qualidade sao pesadas.
Mas da uma verificada se vc nao tem nenhum probelma na sua parte eletronica ou os servos nao estao trabalhando forcados... isso geralmente consome muita bateria.
Enviado: 15 Mai 2009, 19:07
por eddyeddy
Eu tenho umas pilhas da Sony e da Sanyo que uso no rx.
As da Sony duraram uns 8 meses. As da Sanyo estão aguentando já faz uns 2 anos.
Não é preciso muito pra fazer elas durarem bastante tempo. Eu somente evito dar marteladas que possam danificá-las ou deixar perto de explosivos.
