Transmissão empenada?
Enviado: 08 Jan 2007, 22:33
por bcm007
Tenho o Xsara da revista e parece que entrou uma pedrinha na transmissão que lenhou o conjunto. Comprei o conjunto novo e agora ficou uma dúvida...
Será que a coroa da 1ª marcha está empenada?
Aparentemente não estava antes de montar, montei igualzinho como fala a revista e, aparentemente, o eixo não está empenado pois a da 2ª marcha tá certinha.
Olhem as fotos e me digam o que posso fazer?!!!
Re: Transmissão empenada?
Enviado: 08 Jan 2007, 23:37
por prcg
Vendo a foto tive a impressão de que um dente está quebrado.
Se for mesmo, compre outra coroa.
Enviado: 09 Jan 2007, 07:46
por bcm007
Essas coroas são novas, não tem nenhum dente quebrado.
Estive pensando... Acho que deve ser o rolamento interno que não deve estar 100% paralelo. Será que é isso?
Enviado: 09 Jan 2007, 11:33
por nickandrei
pode ser apenas ajuste do motor no chacis... de uma olhada nisso
Enviado: 09 Jan 2007, 11:48
por m2barreto
Concordo com o NickAndrei ... é posição do Motor
Enviado: 09 Jan 2007, 15:00
por bcm007
Acho que não deve ser posição do motor no chassis pq a coroa da 2ª marcha tá centralizada certinha...
Enviado: 09 Jan 2007, 15:47
por Lele
bcm007, o que eles estão dizendo quanto a posição do motor no chassis é que o eixo do virabrequim não pode estar inclinado em relação ao eixo do câmbio, eles tem que estar paralelos um ao outro. A distância entre os dentes da coroa X pinhão da 1ª marcha deve ser igual a distância entre os dentes da coroa X pinhão da 2ª. Não sei se você entendeu mas dá uma olhada no link:
http://www.rcmasters.com.br/index.php?name=News&catid=5
Abs,
Enviado: 09 Jan 2007, 16:44
por bcm007
Acho que entendi sim, mas o que eu tô querendo dizer é que a distância da primeira e segunda marcha com o pinhão são iguais. O eixo virabrequim está paralelo. Sei disso pq a coroa da segunda marcha está perfeita, com o encaixe perfeito, mas a coroa da primeira marcha está ora pegando certo no pinhão e ora pegando na metade do dente do pinhão (lateral, e não na distância), entendeu?
Pegando somente as duas coroas, em um lado a distância entre elas é x e do outro lado (diametralmente) é 2x, entendeu?
Enviado: 09 Jan 2007, 17:25
por denis.roschel
Pode ser que a coroa da 1ª esteja empenada ou mal encaixada...
Enviado: 09 Jan 2007, 20:27
por Felippe
bcm007, Concordo com as opiniôes postadas aqui... mas vou mais pelas opções de motor parafusado torto ou a montagem da caixa de marchas está errada. Desculpe postar aqui, mas como também ví na foto, reparei no seu disco de freio. Por acaso é o original? Se não? Onde comprou este? Que modelo? Também tenho o Xsara e meu disco de freio tá acabado... bem fininho de tanto usar.. E o problema é q o bicho é de plástico.
Enviado: 09 Jan 2007, 20:28
por m2barreto
Agora entendi ...
Talves seja o one-way mal encaixado na coroa, vc que montou pois o da revista vem desmontado certo ?? Então cara, vc deve tirar e ver se não entrou torto e se entrou para arrumar pode ser ruim, pois pode ter danificado, se é que já não veio assim ...
boa sorte
Enviado: 09 Jan 2007, 20:37
por joaoblink182
No meu automodelo aconteceu a mesma coisa parecia q estava "empenada" mais era apenas um ajuste de mm ou ate menos resolveu agora esta rodando certinhooo..
Enviado: 09 Jan 2007, 21:54
por Birk
aí joao coinsidencia, no meu inferno tambem tive que desparafusar o motor e regular a distancia de novo, agora ele esta rodando certinho
Enviado: 09 Jan 2007, 22:16
por bcm007
Desmontei a transmissão e tentei colocar o one-way mais paralelo possível. Ainda ficou um pouco torta (coisinha besta). Levei pro cara da loja que conserta carrinhos e ele disse que era assim mesmo. Ainda bem!!! Tava com medo de estragar outro conjunto de transmissão!!!
(O primeiro conjunto deve ter entrado um pedrinha que lenhou tudo e comeu até um pouquinho do pinhão.)
Felippe, meu disco de freio ainda é o original. Ele comeu um pouco e eu dei uma lixadinha pra retirar as rebarbas.
