[ DUVIDA ] Baterias 2S2P ?
Enviado: 07 Jan 2011, 22:00
por vitorassis
Amigos minha pergunta é meio boba mas estou com dúvida.
é o seguinte comprei um motor Brushless 540 com um ESC 100A e comprei uma bateria 2S 30C 2200mah até que me dei conta que não funciono, agora comprei uma 2S2P 40C 5000mah.
Minhas Perguntas:
1) Posso Juntar as 2 baterias no mesmo ESC ?
2) Qual a diferença dessa 2S2P para as de mais ?
Agradeço quem me ajudar.
Re: [ DUVIDA ] Meio Boba... Mas estou com Dúvida.
Enviado: 07 Jan 2011, 22:10
por rafael61333
Teria que ter funcionado, bateria 2s, é 2s, só o que muda é a hamperagem, e a descarga dela, se fosse uma 3s ai sim vc teria que se preucupar, porque ira torrar seu esc.E vc não pode ligar as duas juntas, porque vc vai torrar se carro.
Enviado: 07 Jan 2011, 22:22
por Munhoz
Você pode ligar duas baterias de 2s sem problemas, desde que sejam idênticas e que seja ligação em paralelo, ou caso seu esc aguente 4s dai vc pode ligar duas baterias iguais em série, mas creio que não é este o caso, enfim!
Enviado: 07 Jan 2011, 22:32
por vitorassis
então só posso ligar se for 2 identicas? se for diferente eu posso queimar...?
e qual a diferença de 2S2P?
foi esse motor que comprei http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11059
mas como assim, como irei colocalo em paralelo...?
mas será que uma bateria 2S2P 40C 5000mah vai da nesse motor?
Enviado: 08 Jan 2011, 06:27
por Abib
Uma bateria 2S2P é um pacote contendo duas 2S em Paralelo..
Se não forem baterias iguais, uma irá descarregar a outra, podendo inclusive explodir a bateria menor..
PS: Alterei o título da sua pergunta. Da próxima vez, escreva um título relacionado a sua dúvida.
Re: [ DUVIDA ] Baterias 2S2P ?
Enviado: 08 Jan 2011, 10:03
por vitorassis
Há ta Obrigada, e desculpa só novo aqui mas já entendi.
mas essa bateria da certo nesse motor do link?
Enviado: 08 Jan 2011, 10:07
por FlavioGP
Se voce ligar apenas a 2ª Bateria seu ESC vai funcionar. Acredito que não ligou pela baixa mAh. Pelo menos o Orion faz isso.
Essas duas baterias voce não pode liga-las junto, pois são diferentes em mAh e em C. Voce só pode ligar 2 baterias (sendo em paralelo ou em serie) se forem identicas, o que no caso não é.
Como eu disse, apenas a 2s2p vai ligar o seu carro.
Enviado: 08 Jan 2011, 11:56
por vitorassis
Obrigada, Agora entendi...
valeu Pessoal.
