Conserto de esc
Enviado: 11 Jan 2011, 15:50
por lucasand
Pessoal, sei que isso ja foi descutido aqui, mas mesmo assim nao consegui resolver meu problema.
É o seguinte, estou com 2 ESCs que nao estao funcionando aqui em casa, e um deles é um orion, queria saber se alguem tem algum contato que pode consertar este esc pra mim.
Obrigado a todos.
Lucas.
Re: Conserto de esc
Enviado: 10 Mar 2011, 17:50
por Snyps
Galera como eu faço pra saber se o meu esc queimou?
Aconteceu o seguinte...: eu coloquei uma relação mais longa no auto e sempre prestei atenção com a temperatura dele, tava td beleeza até hj, ele andou uns 300mt até que parou do nada!
o servo ainda responde mas o motor não, Fiz aulguns testes com um multimetro e vi que não está tendo saída (voltagem ) para o motor... isso é sintoma de esc queimado mesmo?
Obrigado! :!:
Re: Conserto de esc
Enviado: 11 Mar 2011, 08:26
por mach
tenta reprogramar o rádio nele..
Re: Conserto de esc
Enviado: 11 Mar 2011, 08:41
por Snyps
HUm..., mas como se faz isso??? não sei fazer nada
Re: Conserto de esc
Enviado: 11 Mar 2011, 08:42
por mach
qualé a marca do esc?
Re: Conserto de esc
Enviado: 11 Mar 2011, 08:50
por Snyps
nem sei qual é... vou passar o site onde comprei e vc tenta ver se é semelhante à outros...
http://produto.arremate.com.br/MLB-1699 ... 24-ghz-_JM
Re: Conserto de esc
Enviado: 11 Mar 2011, 08:59
por mach
Bom, vou passar um padrão:
- No ESC ou próximo ao botãozinho on-off tem um push button;
- Liga o ESC apertando esse botão, vai entrar num modo de programação
- Talvez ele dê um bip ou pisque algum led
- acelera tudo, ele pode bipar ou piscar algum led
- freia tudo, ele pode bipar ou piscar algum led
- deixa no neutro, ele pode bipar ou piscar algum led
- desliga e liga tudo
outro padrão:
- Talvez ele de um bip ou pisque algum led
- acelera tudo, aperte o push button, ele pode bipar ou piscar algum led
- freia tudo, aperte o push button, ele pode bipar ou piscar algum led
- deixa no neutro, aperte o push button, ele pode bipar ou piscar algum led
Observações
pode variar a sequência do acelerar\freio\neutro;
alguns ESCs china às vezes "morrem", mas voltam se vc espetar o cartão de programação...
na verdade o bip vem do motor...
Re: Conserto de esc
Enviado: 11 Mar 2011, 12:35
por Snyps
Fiz o teste, mas não fez barulho e nem sinal de led algum...
Estou vendo se consigo arrumar um cartão de programação pra tentar a ultima possibilidade...
Como me disseram que esse esc é muito fraco 30a, o pessoal daki me indicou a comprar um 100a pra evitar esses problemas e junto ja está vindo um cartão de programação.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8993
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2169
acho que é isso...
Obrigado mach, valeu mesmo;D
Re: Conserto de esc
Enviado: 19 Dez 2011, 19:18
por Aeroprado
mach escreveu:Bom, vou passar um padrão:
outro padrão:
Observações
Mach.
Desculpeeu ressicitar esse assunto, mas é que estou enrrolado,
com um ESC, Himoto, que ele deu uma fritadinha, mas ele não esta,
acelerando para um lado, ele ascende a luz vermelha como fosse andar,
mas o motor não meche só pra um lado, independentemente, de reverter no Tx. Vc acha que pode queimar algo, que ele só funcione pra ré ou fwd.
obrigado abraço
Re: Conserto de esc
Enviado: 19 Dez 2011, 21:05
por mach
Sim pode acontecer, pode andar só para frente ou ré..
