[MOTOR] - Vedações motor/pipa/recoll
Enviado: 11 Jan 2011, 16:07
por abelgs
Srs,
Preciso do apoio de vc´s,
Tenho um FW05, faz um booom tempo q nao uso, mas quero voltar a usar.
Um dos motivos que nao voltei até agora é pq meu r/c está fazendo muita sujeira, vazando muito combustível/óleo pelo motor/pipa/cotovelo/recoll, para resolver isso é só fazer uma boa vedação nestas partes, porém não faço idéia de qual material usar para isto! já tentei papelão e outros tipos de papel e não deram certo, já usei alguns tipos de plástico, porém derreteram(limpei a sujeira toda).
Atualmente estou parado só por causa disso, o carro está limpíssimo porém nao ando para nao sujar muito o carro!
Me ajudem galera, por favor :?
Re: [MOTOR] - Vedações motor/pipa/recoll
Enviado: 11 Jan 2011, 16:14
por slayer
boa tarde!
acho que nao é normal vazar assim ne?
mais ja que voçe quer tentar "estancar" esse vazamento, vamos la!
minha opnião é que voçe compre um anel de vedação usado para estancar os vazamentos do escape da moto (bem na junta do escape com o curvão)!
creio que irá dar certo pois ele é grandinho, aguenta auta temperatura, é fino e ainda é bem barato!
de uma boa pesquisada que voçe ira achar!
espero ter ajudado e nao atrapalhado ainda mais!kkkkkkkk
abraços!
Enviado: 11 Jan 2011, 16:26
por abelgs
slayer escreveu:boa tarde!
mais ja que vouçe quer tentar "estancar" esse vazamento, vamos la!
minha opnião é que vouçe compre um anel de vedação usado para estancar os vazamentos do escape da moto (bem na junta do escape com o curvão)!
de uma boa pesquisada que vouçe ira achar!
abraços!
Realmente não é normal esse vazamento todo que digo, mas está assim desse jeito por causa das batidas que dei com o carrinho...
A pipa já caiu diversas vezes, o cotovelo tb... e o motor nunca foi bem vedado(desde que eu comprei). Onde encontro esse anel de vedação?
por abelgs
Ah... e para vedação de recoll? Alguma sugestão?
Enviado: 11 Jan 2011, 17:16
por GabrielBH
Amigo tem alguma coisa bem estranho com seu motor pra ele estar vazando tanto... já checou o aperto dos parafusos? e as borrachinhas de vedação estão lá? estão boas?
Abração
Enviado: 11 Jan 2011, 21:49
por eddyeddy
Para vedar o motor, carburador, backplate e junta eu uso silicone vermelho (alta temperatura). Vi esse macete num fórum lá fora.
O último que comprei, peguei na Voli por uns $6 a bisnaga.
Mas em qualquer loja de autopeças tem. Se não achar o vermelho, pode ser o cinza.
Enviado: 13 Jan 2011, 08:32
por abelgs
GabrielBH escreveu:Amigo tem alguma coisa bem estranho com seu motor pra ele estar vazando tanto... já checou o aperto dos parafusos? e as borrachinhas de vedação estão lá? estão boas?
Abração
Está estranho realmente, é pq está sem as vedações, por isso que vaza tanto!
Acho que vou pela idéia do amigo e procurar por silicone.
Enviado: 13 Jan 2011, 08:34
por abelgs
eddyeddy escreveu:Para vedar o motor, carburador, backplate e junta eu uso silicone vermelho (alta temperatura). Vi esse macete num fórum lá fora.
Eddy, vlws pela dica. Eu tinha pensado em usar algo semelhante mas não sabia qual... agora vc me ajudou e muito! Sabe me dizer se é melhor(no modo de uso) aplicar, deixar secar por inteiro e depois juntar a outra peça(sendo assim apertando a outra parte) ou é melhor aplicar, esperar um pouco e juntar as partes(mesmo com o produto não estando seco)?
Enviado: 13 Jan 2011, 13:07
por abelgs
Acabei de comprar o tubo com 50g, R$4,00... baratin :D
Já vou desmontar o carrinho todo hoje :D
Enviado: 14 Jan 2011, 00:25
por eddyeddy
Aplica, espera um pouco e já gruda as peças. Se ficar um pouco de excesso, sem problemas.
Isso não é cola de sapateiro pra ficar esperando secar totalmente.
