GXR-15 problema no recoil
Enviado: 15 Jan 2011, 23:55
por Kenshinta
Boa noite pessoal.Coloquei um GXR-15 em meu Fazer, que diferença que fez...
Enfim, já rodei meio galão com o motor, certo dia fui dar uma volta com o RC, acabei bombeando combustível a mais para liga-lo pela primeira vez.
Até que estava girando só que o recoil estava bem pesado por conta do excesso, foi então que em uma puxada o recoil aliviou.
Pensei já de inicio que era a mola, sempre quebra comigo, mas quando desmontei o mesmo percebi que não era.
O recoil do GXR-15 é complexo de diferente dos motores que já tive, enfim, o "one-way" que possui um rasgo para encaixar no pino do vira estava solto (girando em falso), tirei com os dedos mesmo e percebi que tinha um pequeno furo no corpo plástico do recoil.
Logo passei epoxy no one-way e colei o mesmo em sua posição original.Ficou bem fixo, e após muitas tentativas consegui colocar ele no pino.
Só que eis o problema, se eu puxo o recoil o motor gira em seu sentido normalmente, mas quando eu solto a cordinha não retorna.
Mechi no flywheel com a mão mesmo e virei no sentido oposto, então a corda retornou para o recoil.
Esse one-way fica fixo mesmo ou fiz cagada em colar ele?
Abraços.
Re: GXR-15 problema no recoil
Enviado: 16 Jan 2011, 13:44
por rafael61333
Boa tarde amigo, os motores gxr .15 e .18 que eu ja abri e monto de olhos fechados é o seguinte, eles não posuem rolamentos one-wey, é um pino que tem que ficar solto porque quando vc pucha o recoil, este pino empurra o starter para dentro, e quando vc alivia ele( solta) ele desprede do starter, o seu problema eu ja tive um parecido com o seu, derrepente quando vc motou o recoil vc apertou os parafusos com muita força, a solução é tirar a cola do pino do starter, e depois que monta-lo, não apertar muito os dois parafusos que prede ele no motor, ou faz o seguite vai apetando e testando até fiar legal.
Espero ter ajudado. :radio:
Enviado: 16 Jan 2011, 19:40
por Kenshinta
Opa, obrigado pela ajuda.
Sim, não tem one-way, é que eu disse entre parantêses porque não sei o nome daquela porca que tem o rasgo.Não colei o pino que fica no vira, colei essa porca com rasgo que é encaixada na roda aonde a corda é enrolada, então ela fica solta no furo mesmo?
Enviado: 16 Jan 2011, 22:22
por rafael61333
Sim é isso mesmo, se vc perceber quando estiver o pino e vc mover a peça cilindrica com os dedos, vc vera que ela vai para dentro e para fora, assim acionando o recoil quando puxado ele aciona, e quando vc solta ele e o motor funciona ele fica desativado.
Enviado: 17 Jan 2011, 00:03
por lucas2010
Já que o assunto é recoil do gxr 15, o meu não para de arrebentar ( corda de violão) não aguento mais fazer gambiarra !!
complicado hauha ..
Enviado: 17 Jan 2011, 06:15
por Ricardoafonso
compra essas cordinhas, são muito boas!!!
tinha o mesmo problema que vc e ficou de boa depois!!!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... recoil-_JM
lucas2010 escreveu:Já que o assunto é recoil do gxr 15, o meu não para de arrebentar ( corda de violão) não aguento mais fazer gambiarra !!
complicado hauha ..
Enviado: 19 Jan 2011, 22:52
por lucas2010
Alguém ai que use o GXR-15 consegue me passar as configurações de base pra começar o acerto do motor ? X voltas na alta e X voltas na baixa ? to apanhando pra regular o meu , ta um inferno (literalmente).
(estou pedindo aqui porque vi pessoas falando que no manual está errado por erro de tradução da hobbyone)
Enviado: 19 Jan 2011, 23:14
por rafael61333
Lucas meu amigo tem um tr15 st, e ele usa 2,1/8 voltas na alta e 2 na baixa, e o carro anda bem.
Espero ter ajudado. :wink:
Enviado: 19 Jan 2011, 23:27
por lucas2010
Uiaa ! valeu cara !
anda bem ? temperatura ok e tal ?
Enviado: 19 Jan 2011, 23:37
por rafael61333
Sim andando bem, eu com o meu DBX que é GXR.18 ten que andar um pouco fino para passar ele. Se vc acistir um video no youtube ( automodelismo Passo Fundo, revo vs tr15 ) vc vai vr ele dando pau em uma revo.
Enviado: 19 Jan 2011, 23:42
por lucas2010
Oloco rafael, assim você até me anima hasuhsau
tr15 dando pau numa revo ?
tá mexido o auto dele ou todo original ?
Enviado: 19 Jan 2011, 23:47
por rafael61333
É tr15 e DBX na pista de curta distancia andam na frente das revos, sim das revos, porque aqui tem duas e as duas não pegam os kyosho, tanto tr15 ou DBX, e os motores são originais, só que bem regulados hehehehe.
Enviado: 19 Jan 2011, 23:50
por lucas2010
A sim ! legal legal .. é o que eu to precisando, regular bem meu motor, não consigo acertar a lenta dele, se eu freio morre, ai se eu deixo acelerado a temperatura sobe muito ai se eu deixo ele menos acelerado quando freio morre de novo, abro um pouco a baixa pra nao ficar acelerado ai fica gordo..
tá uma zona !! ashusahasu , to usando vela OS 8 média.
edit: ele usa o rcmasters aqui ou msn ?
