Página 1 de 2
CABO PROGRAMAÇAO CASTLE LINK
Enviado: 25 Jan 2011, 18:04
por fschwarz
Pessoal, comprei o cabo Castle link e instalei o software de configuração do ESC. Mechi apenas 5 minutos, mas ja notei que o ESC vem de fabrica para aceitar somente 3V por celula da LIPO, mas que posso configurar ate 3,5 V, alguem ja usou o cabo, tem dicas, acho que da para melhorar bastante o carro e aumentar mais a potencia usando 3,5 v por S (celula)
Re: CABO PROGRAMAÇAO CASTLE LINK
Enviado: 25 Jan 2011, 19:06
por Abib
Acho que vc não entendeu.. O castlelink diz que ira cortar a aceleração quando chegar a 3 volts por célula..
Esse quesito não tem nada a ver com potência.. Pra isso, vc deve configurar o punch control pro mínimo, só que pode moer suas engrenagens na terceira acelerada..
Enviado: 25 Jan 2011, 19:54
por fschwarz
Enviado: 26 Jan 2011, 06:06
por Abib
O que vc chama de melhorar? Ter mais saída? Mais controle?
Enviado: 26 Jan 2011, 08:08
por fschwarz
quero que o motor de o maximo dele, velocidade
Enviado: 26 Jan 2011, 08:19
por Abib
Vc pode aumentar o Timing.. mas cuide da temperaura ou queimarás teu motor..
Enviado: 26 Jan 2011, 08:31
por Flex
Dica coloca o Reverse o minimo possive pois isto reduz o desgaste do diferencial quando engatar a Ré coloca as celulas para uma voltagem de 3.2 pois assim vc não tera problema em recarregar se as mesmas estiverem desbalanceadas
Att
Enviado: 26 Jan 2011, 10:10
por su3zero
esse programa é bem legal..
vou comprar o link usb!!
uma pergunta... da pra andar sem ter que fazer esse ajuste fino??
pq eu não tenho o usb ainda e queria andar logo com o carro
Enviado: 26 Jan 2011, 11:48
por fschwarz
da para andar sim, ele ja vem com uma programação de fabrica, e aia abandonou o nitro, ou montou outro buggy
Enviado: 26 Jan 2011, 12:17
por mach
Dizem quem experimenta elétrico não volta nunca mais... =P
Enviado: 26 Jan 2011, 12:23
por Abib
Eu to indo nesse caminho..
Se fosse pra comprar hoje, não pegaria mais um combustão...
Enviado: 26 Jan 2011, 12:41
por su3zero
to com 2 losis
meu nitro é só para corridas.
Enviado: 14 Fev 2011, 09:42
por EduardoNX4
Aproveitando esse topico, eu tenho um Combo Mamba Monster com motor 2200kV.
O meu ja veio com Castle Link, instalei e funciona muito bem, muito facil de mexer.
Agora tenho uma duvida, onde eu mudo a voltagem do BEC?
E tambem se eu diminuir o Timing, terei um motor mais manso e menor consumo das baterias?
Enviado: 14 Fev 2011, 09:48
por Abib
Acho que o MMM não muda voltagem do BEC.. até por que não tem por que mudar esta voltagem..
Tenho o ICE100A e lá dá pra mudar, mas isso é exclusivo para funcionamento correto do Gyro e do servo em um helicoptero, que funcionam com 4,8v nominal..
Qto o Timing, tá lá..
Enviado: 14 Fev 2011, 09:55
por EduardoNX4
Eu queria mudar para 6 volts, para deixar o servo da direção mais forte e rapido. Quando era nitro eu ja usava bateria de 6 volts no RX.
