Revo barulho estranho
Enviado: 12 Fev 2011, 22:34
por guirudge
Olá amigos
Novamente recorrendo a vocês e desde já obrigado pela ajuda novamente
Andei com minha Revo bastante hoje, quando terminei fui limpar e lubrificar. Após lubrificar o motor recoloquei a vela e girei o motor. O resultado foi um barulho diferente. Me parece que o pistão pega na vela, neste momento parei de girar o motor.
Afrouxei um pouco a vela e o barulho se tornou normal.
Entre a vela e o motor esta a arruela, como estava antes. Só uma duvida tem lado certo da arruela?
O que pode ser?? Como resolvo?
Abracos
Re: Revo barulho estranho
Enviado: 13 Fev 2011, 00:32
por FlavioGP
guirudge escreveu:Olá amigos
Abracos
O barulho continuou ou parou?
Que eu saiba, arruela não tem lado.
Enviado: 13 Fev 2011, 10:09
por guirudge
O barulho para quando e vela esta mais solta mas volta quando aperto.
Não posso ligar com a vela solta correto?
O que posso fazer?
Enviado: 13 Fev 2011, 10:11
por guirudge
O que posso fazer?
Enviado: 14 Fev 2011, 15:46
por GabrielBH
Bom meu amigo... com a vela mais solta vc ate pode tentar ligar...
+ ele não vai pegar nunca por falta de compressão.
a arruela não tem lado... e não faz muito sentido o pistão estar pegando na vela...
O barulho que esta dando e um meio metalico? se sim certifique-se se ele esta vindo do motor mesmo ou se vem da embreagem... se for da embregem pode ficar tranquilo que e normal.
Enviado: 14 Fev 2011, 16:02
por stefanomz
Cara sera q nao e dentro do motor q tem algo solto ou alguma coisa , procure pela embreagem poed ser ela.
Enviado: 14 Fev 2011, 16:17
por Wanslay
ou.....veja se não desgastou a rosca da espoleta do cabeçote talvez a vela exceda e pegue no pistão....o correto é desmontar o motor novamente e vereficar se não a nada solto.....tente trocar tambem a arruela da vela........
Enviado: 14 Fev 2011, 16:29
por GabrielBH
Wanslay escreveu:ou.....veja se não desgastou a rosca da espoleta do cabeçote talvez a vela exceda e pegue no pistão....o correto é desmontar o motor novamente e vereficar se não a nada solto.....tente trocar tambem a arruela da vela........
Realmente... pode ser isso mesmo...
retire o cabeçote e veja se a vela toda roqueada não ultrapassa a superficie do cabeçote que fexa a camara de combustão, a "bundinha" da vela tem que ficar rente a superficie do cabeçote, não pode ultrapassar.
Enviado: 14 Fev 2011, 16:33
por Wanslay
se ultrapassar.............ai é problema........o melhou é trocar a espoleta do cabeçote....ou se quiser ir quebrando o galho...(quem quebra galho é macaco...rsrsrs..so prevenindo para os engraçadinhos de plantão ), coloque outra arruela na vela e não no motor deixando assim milimetros a mais de altura...valewww
Enviado: 16 Fev 2011, 21:03
por guirudge
Amigos, obrigado pela ajuda.
Retirei o cabeçote e verifiquei, a vela não ultrapassou o limite mesmo.
Dei uma limpada geral no motor e ficou tudo ok. Na realidade não descobri o que foi mas provavel alguma sujerinha.
Sou novo no hobbie, nunca pensei que eu mesmo pudesse realizar a manutenção, mas com a ajuda de voces esta tudo ok.
Enviado: 16 Fev 2011, 21:27
por mach
Wanslay escreveu:se ultrapassar.............ai é problema........o melhou é trocar a espoleta do cabeçote....ou se quiser ir quebrando o galho...(quem quebra galho é macaco...rsrsrs..so prevenindo para os engraçadinhos de plantão ), coloque outra arruela na vela e não no motor deixando assim milimetros a mais de altura...valewww
Desde qdo o TRX tem espoleta?
Enviado: 17 Fev 2011, 11:33
por Wanslay
encerrando o questionamento.....
onde vc coloca a vela.......é encaixe? RSRRSRSRS M
