Página 1 de 2
HK-GT3B + ACME Trooper
Enviado: 23 Mar 2011, 18:23
por Eletricos_do_Sul
O rádio:
Muito bom. Muito fácil mexer, mas no sol, não da para ver as configs na tela.
Tem Dual Rate, Freio ABS, Exponencial, End Point e memória para 10 automodelos/nautimodelos
O carro:
Muito bem acabado, motor gigante, esc com cooler p/ resfriamento.
Anda pra caramba. Muito rápido mesmo.
Bom, chega de blah, blah, blah e vamos as fotos:
Video:
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=DYkp6_SpFII[/youtube]
Para quem não pode acessar o Youtube:
http://pt-br.tinypic.com/m/ea19q8/3
Re: HK-GT3B + ACME Tropper
Enviado: 23 Mar 2011, 22:53
por felipeps
Anda mesmo!!!
Parabens pelo carro
Enviado: 23 Mar 2011, 23:40
por lucasand
eita! nao imaginava que o carro andava tanto, parabens pelo carro, e pelo rádio.
Enviado: 24 Mar 2011, 09:57
por mach
Obg pelo vídeo no tynipic, hehehehe
Está andando com qtos S?
Enviado: 24 Mar 2011, 11:02
3S 1550mah 20C
Estou imaginando uma bacteria de 3S 4000mah 40C.
Deve ser um foguete!
Enviado: 24 Mar 2011, 11:06
por mach
Eletricos_do_Sul escreveu:3S 1550mah 20C
Só vai aumentar o runtime..
Enviado: 24 Mar 2011, 11:17
Hum... pensei que com descarga maior, 40C, ficaria mais rápido.
Valeu!
Enviado: 24 Mar 2011, 13:28
por CesarDRK
Eletricos_do_Sul escreveu:Hum... pensei que com descarga maior, 40C, ficaria mais rápido.
Valeu!
Talvez um pouco mais de "punch" ou arrancada, mas velocidade creio q não.
Enviado: 29 Mar 2011, 19:02
Rapazes... Deu um probleminha aqui. Eu desmontei o carro para limpar. Tirei o jogo traseiro desmontei, limpei, montei e coloquei no lugar. Repeti no jogo dianteiro.
O problema é, quando acelero, o diferencial traseiro roda para frente (normal) e o diferencial dianteiro roda para traz (marcha ré)
Como resolver?
Enviado: 29 Mar 2011, 19:12
Mais um detalhe: Ao rodar a roda direita dianteira para frente, a dianteira esquerda vai para traz, e vice versa
Enviado: 29 Mar 2011, 19:39
por gligoco
Se coloco o differencial ao contrario ehehehehe.... eu ja fiz isso uma vez.. desmonta e inverte o differencial dianteiro...
Gabriel
Enviado: 29 Mar 2011, 20:50
Era isso mesmo gligoco. Inverti e ficou 100%.
Valeu!
Enviado: 29 Mar 2011, 21:40
por lucasand
Hhahahah, também ja fiz várias vezes huashuahs
Enviado: 12 Mai 2011, 02:41
por alan021
olá comprei um também, tenho uma lipo 2s 4000 mh e uma lipo 3 s 3000 mh, show de bola só que a bolha quebrou hehehe vou tentar poe uma do slash 1/10 que é bem parecida, não tenho o cartão de programação saberia como programar pelo controle para aumentar o freio? Obrigado.
Enviado: 12 Mai 2011, 09:07
Pelo rádio HK-GT3B, tem a opção ABS Off, Slow, Medium e Fast.
Cada modo muda o tipo de frenagem.
