Combustivel nao esta indo pro motor...
Enviado: 31 Mar 2011, 14:56
por felipeleite
Fala galera...
To com um problema... acho q o combustivel nao está indo pro motor...
tem uma micro bolinhas de ar na magueira e elas nao se mexem...
o que posso fazer pra verificar isso?
e como se checa a pressao do tanque?
to numa luta aqui pra ligar meu carrinho.... =(
valeu galera..
Re: Combustivel nao esta indo pro motor...
Enviado: 31 Mar 2011, 15:08
por gustavobretas
Felipe,
O carrinho ficou guarado muito tempo com combustível?
Pergunto pq vi um caso desse, e só ficou o óleo dentro da mangeira, e por isso não chegava o combusível no carburador.
De qualquer forma, tire a mangueira e sopre-a, só pra garantir que não esta entupida. Se estiver entupida limpe-a ou troque-a, mas provamente o carburador tbm estará!
Se ela não estiver entupida, aí ja fica mais complicado, tenho algumas hipoteses mas como não sei tem fundamento prefiro pesquisar um pouco antes de dizer qq coisa!
Enviado: 31 Mar 2011, 15:10
por felipeleite
ele ficou guardado sim.. mas a magueira ta na boa...
na verdade isso ja era um problema antigo... e ainda nao resolvi...
valeu cara.!!!
Enviado: 31 Mar 2011, 15:24
por earlei
da uma olhada na tampa do seu tanque como esta o oring....caso tenha um parafuso alen no meio experimente apertar um pouco pra dar mais pressão na hora de fechar o tanque..se não ter o parafuso, troque o oring.. tenta aí...abraço
Enviado: 31 Mar 2011, 19:27
por felipeps
a melhor coisa para testar o tanque é, tira ele do carro, poe o tanque dentro de um balde cheio de agua , tampa uma das magueiras e a outra vc asopra. se sair bolha é pq tem vazamento. se nao tiver coloca ele no carro de volta poe o combu, tira a mangueira q vai pro carburador, tampa a saida do escape e vira o motor(nao sei se o seu é de recoil ou n)
o combu devera sair pela mangueira. se sair ai o problema é no carburador.
Enviado: 31 Mar 2011, 19:28
por felipeps
a melhor coisa para testar o tanque é, tira ele do carro, poe o tanque dentro de um balde cheio de agua , tampa uma das magueiras e a outra vc sopra. se sair bolha é pq tem vazamento. se nao tiver coloca ele no carro de volta poe o combu, tira a mangueira q vai pro carburador, tampa a saida do escape e vira o motor(nao sei se o seu é de recoil ou n)
Enviado: 01 Abr 2011, 00:56
por felipeleite
show, vou testar isso amanha...
valeu Felipeps....
abs...
