Página 1 de 10
Dbx 2.0
Enviado: 02 Mai 2011, 15:10
por gabriel66
Galera... estou pesquisando para comprar um auto, vi que saiu do forno o novo DBX 2.0. ai queria saber, se eu irei achar peças dele aqui no brasil, ou se é as mesmas do dbx anterior. gostei do carrinho gostaria de uma ajuda ai
Re: Dbx 2.0
Enviado: 02 Mai 2011, 16:32
por EduardoNX4
Eu acho que as peças são todas as mesmas, so mudou os hubs, pois agora ele usa rodas do Inferno 1/8.
Re: Dbx 2.0
Enviado: 02 Mai 2011, 16:40
por lukits
Conveniência, praticidade e preço da classe 1/10 com toda a empolgação da classe 1/8. Nova geração de buggies com motor .18 une fácil manuseio com performance sem igual. O novo DBX 2.0 proporciona a iniciantes no hobby um começo voador. Possui a mesma base de rodagem alongada, trilha, pneus e rodas dos modelos 1/8. Sua configuração traz ainda suspensão independente com braços duplos e tração 4x4 em tempo integral. Em conjunto com o novo motor GXR-18SP, o consagrado sistema de transmissão dá ao modelo performance de arrepiar. Seja cronometrando o tempo em pistas de competições para modelos 1/8 ou arrebentando na pista local, o DBX 2.0 coloca a adrenalina de um modelo off-road de alta capacidade na ponta dos seus dedos. E como o modelo é vendido totalmente montado, mesmo modelistas iniciantes podem começar a pilotar com apenas uma preparação mínima.
Melhora ainda mais as características de fácil uso da classe 1/10 com preço amigável Rodas e pneus dos modelos 1/8, mais populares, podem ser usados aqui Equipado com amortecedores à óleo de alta capacidade Fácil ajuste da altura do chassi Molas otimizadas para as especificações do chassi Poderosos servos digitais proporcionam excelente controlabilidade Carroceria pintada e finalizada com vívido esquema de cores Desenho da suspensão permite múltiplos ajustes, como altura do chassi, cambagem, trilha, toe-in, etc. Relação da transmissão melhorada para ser compatível com os pneus 1/8
Base de rodagem alongada ao estilo 1/8 garante desempenho excepcional. Acabamento do chassi não deixa cabeças de parafusos protuberantes e facilita a manutenção. Roda de 10 raios e pneus "Micro Square" proporcionam ao mesmo tempo estilo e rigidez. Ambos são usados nos modelos da série Inferno. Possui caixa de rádio à prova de sujeira para o receptor e baterias. Pode ser instalada ou removida com apenas 4 parafusos, facilitando a manutenção.
Inclui tanque de combustível com capacidade de 103ml. Garante suprimento de combustível estável e autonomia de mais de 10 minutos. Motor GXR-18SP gera força tremenda para o chassi e inclui partida manual, escapamento tunado e filtro de ar de alta capacidade, que aumenta o tempo do ciclo de manutenção. Sistema de suspensão intercambiável entre direita-esquerda e dianteira-traseira. Equipado agora com o redesenhado sistema de conector bola.
Sistema de transmissão central com 3 diferenciais e tração 4x4 full time. Sistema de freio com 2 discos permite ajuste de intensidade de frenagem dianteira e traseira. Estrutura da embreagem em duas fases distintas proporciona respostas rápidas do acelerador. Desenho da carroceria permite boa pressão aerodinâmica e estabilidade, aumentando ainda a velocidade final. Carroceria pintada e adesivada.
Código Modelo
31098T1B DBX 2.0 Tipo 1
31098T2B DBX 2.0 Tipo 2
Ficha Técnica
Escala 1/10
Comprimento 475mm
Largura 300mm
Altura 154mm
Base de Rodagem 320mm
Peso 2,365g
Motorização GXR-18SP
Trilha das Rodas Dianteira Traseira 246mm
Pneus Dianteiro e Traseiro 115mm x 45mm
Não incluído Pilhas alcalinas tamanho AA x 4
Combustível
Aquecedor de Vela
Incluído
Chassi totalmente montado.
Carroceria pré-cortada, pintada e com adesivos
Sistema de Rádio de 2 canais Syncro KT-200 instalado
Motor GXR-18SP
Re: Dbx 2.0
Enviado: 02 Mai 2011, 16:41
por lukits
aí o que tem no dbx 2.0...
Re: Dbx 2.0
Enviado: 02 Mai 2011, 16:43
por gabriel66
opa brigadao, mas uma duvida q ta matano spoakspoa, as peças do dbx antigo serve nele?, o braço da suspa por exemplo
Re: Dbx 2.0
Enviado: 02 Mai 2011, 16:55
por lukits
já não sei, eu ACHO que serve sim! mas eu acho... mas deve servir pois o dbx mudou algumas coisas, mas não deve ter mudado tudo... esse dbx 2.0 deve ser bem legal, já vem com rádio 2.4, a kyosho tá se puxando heim!!! hehe acho que deve ser melhor na pista que o dbx antigo... mas quanto as peças, pode ser usadas a do antigo eu acho, pois se mudasse tudo seria outro nome né?!?!? acho que algumas peças foram trocadas, mas outas devem ser as mesmas... fica o achismo hehehe
Re: Dbx 2.0
Enviado: 02 Mai 2011, 17:40
por gabriel66
a entendi... se alguem mais souber manda ai \o/ to querendo compra
Re: Dbx 2.0
Enviado: 02 Mai 2011, 18:26
por mach
baixa o manual dos 2 e compara parts list...
Re: Dbx 2.0
Enviado: 02 Mai 2011, 21:04
por gabriel66
fiz oque o mach disse e tenho uma duvida,
no PART LIST do dbx antigo ta assim:
CONJUNTO SUSPENSAO: TR102
no dbx 2.0 ta assim:
CONJUNTO BRAÇO SUSPENSAO SUP/INF: TR102B
esse B que difere a peça do dbx antigo pro 2.0 quer dizer que nao é a mesma peça ou é a mesma soque sei la só colocaro esse B pra saber qual que vem em um e qual vem em outro?
OBS: nao é só esse braço de suspa que tem esse B na frente, usei ele como referencia
Re: Dbx 2.0
Enviado: 02 Mai 2011, 23:39
por rafael61333
Gabriel pelo o que eu vi o dbx 2.0 tem o radio 2.4 as rodas do inferno1/8, o cabeçote do motor que mudou e a bolha, o resto é tudo igual, porque eu tenho um dbx e comparei um com o outro, as diferenças são aquelas que eu citei.
Re: Dbx 2.0
Enviado: 03 Mai 2011, 20:29
por BigPhill
gabriel66 escreveu:fiz oque o mach disse e tenho uma duvida,
Fala senhores!
Espero que a kyosho tenha melhorado as Tr102... só de olhar pra elas com mais 'vontade', elas quebram...
Esse foi um dos motivos de eu ter vendido o meu, quebrava demais...
Re: Dbx 2.0
Enviado: 03 Mai 2011, 20:33
por lukits
hehehehe o dst é um bom truggy??? estou perguntando pois tem um ótimo preço...
Re: Dbx 2.0
Enviado: 03 Mai 2011, 21:27
por alex.urias
a bolha fico bonita não...
Re: Dbx 2.0
Enviado: 03 Mai 2011, 21:36
por lukits
eu achei mais bonita que a do antigo, sem contar as rodas 1/8 no 1/10 ficou massa!! mas eu não curto muito buggy, este ficou massa! ficou parecido com um daqueles buggy pro qe nunca sei o nome rsrsrs...
Re: Dbx 2.0
Enviado: 03 Mai 2011, 22:15
por gabriel66
sim fico lindo mesmo, ruim q to meio desanimado, moro em limeira aqui nao tem ninguem pa anda comigo. nem pista. teria q ir pra outras cidades andar.
a unika pista q tinha aqui ta abandonada faz anos
