ESC Tamiya E Lipo Turnigy [AJUDA]
Enviado: 24 Mai 2011, 14:24
por RikzZz
Desde ja adianto minhas desculpas por criar um topico perguntando isso, caso ja existe a resposta em algum outro. Procurei mto e nao encontrei nada.
Vamos la
Rapaziada comprei um TT01-E em um Kit RTR da Tamiya, que chega nas proximas semanas.
Então para adiantar e deixar tudo pronto, tbm ja peguei a Lipo no site da Hoobyking, bateria essa um amigo ja envolvido no mundo ro R/C me recomendou. Porem ele esta fora do estado e estou sozinho agora...rsrs
Acontece que existe uma diferença de conectores, entre o da bateria e o do ESC.
O ESC é o Tamiya TEU-101BK
Segue foto da Lipo mostrando seus conectores.
Spec.
Minimum Capacity: 4000mAh
Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
Constant Discharge: 30C
Peak Discharge (10sec): 40C
Pack Weight: 249g
Pack Size: 134 x 44 x 22mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: 4mm Bullet-connector
DUVIDA !
Oque terei de fazer, ou comprar para poder ligar a LIPO ao ESC?
Existe adaptadores para este caso? Ou so comprando Deans e remontando em tudo?
valeu moçada.
E muito obrigado aos que puderem ajdudar!
Re: ESC Tamiya E Lipo Turnigy [AJUDA]
Enviado: 24 Mai 2011, 14:27
por Abib
Tanto faz..
Eu nao gosto de adaptadores pois a cada conexão você tem uma perda..
Veja o que fica mais fácil para você.. Ou substitui tudo pra Deans, ou tudo pra Bullet (o vermelho da bateria) ou tudo pra Tamiya (o branco do ESC)..
Nesse Hobby tem muita coisa que é pouco padronizada.. mas o bom é que você usa o que quiser..
Eu uso Deans para baterias de até 2500mAh e Bullet de 4mm para baterias acima dos 3000mAh..
Enviado: 24 Mai 2011, 18:29
por RikzZz
abib escreveu:Tanto faz..
É que é assim, sou novato, então é foda, um cagasso danado pra fazer qualquer coisa desse tipo.
O que acaba sendo mais facil e menos perigoso de fazer?
Qual dos conectores é mais facil de se instalar?
valeu a ajuda!
Enviado: 25 Mai 2011, 15:49
por pixelman
Amigo, para esse esc se eu fosse vc eu iria de XT60, quanto ao medo de fazer, faça uma ponta por vez, monte no conector e isole, só entao corte o outro fio solde e isole fazendo assim, prestando bastante atencao vc nao tera problemas...
Enviado: 25 Mai 2011, 16:24
por mach
Eu trocaria o plug do ESC pelo HXT de 4mm, toda bateria, ou 90% das baterias da HK, que servem no seu carro e tem capacidade boa tipo 4000 ou 5000, usam conector HXT..
Enviado: 25 Mai 2011, 21:08
por RikzZz
pixelman escreveu:Amigo, para esse esc se eu fosse vc eu iria de XT60, quanto ao medo de fazer, faça uma ponta por vez, monte no conector e isole, só entao corte o outro fio solde e isole fazendo assim, prestando bastante atencao vc nao tera problemas...
Blz valeu a dica !
Quanto ao conector, pq o "para esse ESC" montaria o XT60 alguma variavel com relação à baterias ou nao?
mach escreveu:Eu trocaria o plug do ESC pelo HXT de 4mm, toda bateria, ou 90% das baterias da HK, que servem no seu carro e tem capacidade boa tipo 4000 ou 5000, usam conector HXT..
É..pensando por esse lado vc tem razão, dessa forma ao menos agora de inicio eu teria de trocar somente o conector do ESC.
Mas acredito que logo irei por um motor melhor nele, vamso ver....
Mas valeu, otima dica, vou procurar pelo HXT 4mm..
Enviado: 25 Mai 2011, 21:21
por pixelman
De acordo com o manual, o limite desse teu esc é de 60Amperes tanto para frente quanto ré, sendo assim, o XT60 vai lhe suprir certinho :)
Manual: http://www.tamiyausa.com/pdf/manuals/45029ml.pdf
Enviado: 26 Mai 2011, 00:09
por pixelman
Só para deixar claro, a variavel que você citou é com relacao ao conjunto, as baterias atuais facilmente superam os 60 amperes (XT60 = 60amp), porem o teu esc nao vai consumir mais que isso, entao voce pode usar tranquilamente esses conectores.
No caso de um esc que tenha uma capacidade maior vc pode ter problemas com esse conector e o ideal seria usar plugs maiores..
Ficou claro? :)
Enviado: 26 Mai 2011, 23:01
por RikzZz
pixelman escreveu:Só para deixar claro, a variavel que você citou é com relacao ao conjunto, as baterias atuais facilmente superam os 60 amperes (XT60 = 60amp), porem o teu esc nao vai consumir mais que isso, entao voce pode usar tranquilamente esses conectores.
Ficou claro? :)
Entendi.
Agora pixelman outra duvida...
Esse ESC suporta o outro motor, pouco melhor da Tamiya? O RS540 Sport Tuned?
Ou pra por esse motor teria de trocar o ESC.
Tem esse motor por 60 pila no ML, deve melhorar bem nao ?
Obrigado pelas respostas
Enviado: 27 Mai 2011, 00:18
por pixelman
Cara nao sei te dizer, mas eu te recomendaria a nao gastar dinheiro com motor escovado, junte dinheiro e compre um combo brushless..
Procure um combo Ezrun ou similar, pegue leve com o motor pois teu chassi é considerado RTR, se colocar algo mto forte vai moer..
Recomendo abaixo de 5.5t
Enviado: 06 Jul 2011, 20:48
por jls.filho
bom galera, aproveitando o topico estou com o mesmo problema que que o rik, mas vou colocar uma lipo 4s na caixa de partida, posso trocar o plug da lipo pra um tamyia sem problema ? o fio da lipo é grosso e da caixa é tão fino..
desculpem, mas não entendo nada disso, só vi o pessoal colocando lipo na caixa e vou tentar por tambem...
Obrigado gente !!!
Enviado: 07 Jul 2011, 17:59
por jls.filho
bom galera, resolvi tentar fazer alguma coisa por aqui...
cortei os fio da bateria, peguei um plug usado que tinha aqui, meti solda, e ja era...vamo ver até quando vai aguenta....
