Página 1 de 2
Carregador TURNIGY!
Enviado: 24 Mai 2011, 18:28
por WilliamFulaneto
Comprei um carregador Turnigy, pra 4 baterias! e gostaria de saber, como eu faço pra usar ele pela tomada 110 ou 220, uma vez que a tensão maáxima pra ele é até 15v!
Alguem sabe de algum aparelho, ou transformador que faça isso?
OBRIGADOO
Re: Carregador TURNIGY!
Enviado: 24 Mai 2011, 18:37
por c0sta
WilliamFulaneto
Boa noite, acho que você vai ter que adquirir uma fonte auxiliar:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6256
Cleyton
Enviado: 25 Mai 2011, 00:59
por WilliamFulaneto
Até quantos WATTS é ideal? posso usar qqr fonte?
VALEU!
Enviado: 25 Mai 2011, 01:17
por lander
Pode usar qualquer fonte 12V estabilizada com pelo menos 5A de corrente.
Vc encontra em qualquer loja de eletronicos, som, etc...
Mas, lembre-se: fonte estabilizada!
Valeu!
Enviado: 25 Mai 2011, 15:45
por pixelman
Calma lá, se for aquele carregador quadruplo da turnigy tem que ser no minimo 20 amperes a fonte.. (se for usar os 4 com corrente maxima)..
eu recomendaria uma de 25...
Enviado: 25 Mai 2011, 16:22
por Abib
Willian, ajudaria MUITO se pelo menos fosse mais claro sobre QUAL é o carregador que estás usando..
Falar um "carregador Turnigy" é chover no molhado, pois eles tem quase 10 tipos de carregadores diferentes..
Enviado: 25 Mai 2011, 16:49
por WilliamFulaneto
valeu galera, mas tava me referindo a um TURNIGY TQ4!
valeu, ja fiz minha fonte
Enviado: 25 Mai 2011, 17:00
por Abib
Se usar fonte de micro, não vais poder carregar mais que uma bateria 3S por vez..
Enviado: 26 Mai 2011, 00:43
por WilliamFulaneto
abib escreveu:Se usar fonte de micro, não vais poder carregar mais que uma bateria 3S por vez..
Nao entendi!!
fiz com uma fonte de 400W!
nao vou poder carregar 4 baterias de 7c? cada de 3000mAh
Enviado: 26 Mai 2011, 01:49
por WilliamFulaneto
Acabei de olhar a fonte tem 18A, entao, se eu quiser carregar minhas 4 baterias ao mesmo tempo Ni-MH de 3000mAh a 4A cada uma tem como?
lembrando que minhas baterias são de 7c, 8,4v! Abraço! VALEU!
Enviado: 26 Mai 2011, 02:18
por pixelman
Creio que de sim amigo, meio no limite (calculando a perda devido a eficiencia normal.. 4x4 = 16amp, na pratica ele deve consumir uns 18 mesmo no melhor dos casos 17, creio que funciona sim
Enviado: 26 Mai 2011, 21:07
por WilliamFulaneto
hahaaa, testei a fonte, nada eras! nao consegui carregar nenhuma, acho que só conseguirei carregar se colocar a 1,4A, que demoraria uma vida! asuidhiuahdiuashdasud
vou comprar uma, que vale mais a pena
Enviado: 26 Mai 2011, 21:56
por Abib
Eu te disse..
Qual resistor vc usou nos 5 volts?
Enviado: 26 Mai 2011, 22:53
por WilliamFulaneto
Na verdade nao usei resistor algum, fiz a fonte como pesquisei, e só liguei os fios! o TQ4 fez todo o serviço! (ou nao)
Enviado: 26 Mai 2011, 23:34
por mach
Se não ligar uma carga nos 5 volts da fonte ela não consegue fornecer toda a potência nos 12V..
