[Ajuda] Automodelo Queimando Muita Vela
Enviado: 30 Mai 2011, 19:18
por hornethiago
gente, ja dei uma pesquisada e vi varios topicos sobre velas queimando direto.
mais decidi criar um novo pois fica mais facil resolver meu problema com um topico exclusivo para meu problema.
enfim.
meu automodelo é um HIMOTO ELDORADA com motor VX.18
estou usando o combustivel que sempre usei. no meu antigo auto(buggy vx.16) combustivel 10% para aero. numca tive problema com ele no auto e nem no aero que eu tinha.
semana retrasada adiquiri esse automodelo em uma troca.
mais como eu ando muito com o dedo no canto(ele só tem 1 marcha). hehe percebi que ele solta um quantidade rasoavel de fumaça. Agora se eu ficar uns 20 segundos com ele em baixa e dai acelerar de vez ele joga muita fumaça. no meu antigo automodelo quando eu usava ele se eu virasse o auto de lado ele pingava e caia oleo pelo chão. nesse himoto ele nao cai oleo pela mufla e se muito cair e umas 2 gotas.
ele pega facil pelo recoil, agora comprei uma vela OS.A8 e queimou no mesmo dia e pau. ficar gastando 37 reais numa vela. o meu outro automodelo. eu fazia tudo sem pena. testei variedades de combustiveis caseiros até vodka, diesel... etc. e ele só queimou vela uma vez. passei um ano com ele com a mesma vela.
a temperatura desse meu eu não sei.
portanto queria uma ajuda de vcs.
quais os possiveis motivos dessa queima repentina de vela ?
por onde começar a verificar possiveis problemas? (carburador?, sujeira?)
se alguem souber a quantidade de voltas de fabrica da agulha de baixa e alta desse motor(VX.18) por favor citar.
obrigado.
Re: [Ajuda] Automodelo Queimando Muita Vela
Enviado: 30 Mai 2011, 19:22
por nbrancalhaojr
Motor dois tempos nunca vai funcionar com Vodka, muito menos com Diesel.
A queima de velas na maioria dos casos está relacionada à carburação, a qual você pode aprender a fazer direito pesquisando no fórum o tópico do kenedi.
Outro motivo pode ser o rolamento traseiro.
Precisava criar 3 tópicos iguais?
Enviado: 30 Mai 2011, 19:29
por hornethiago
eu não criei 3 iguais. deve ter sido bug. pois nao tava carregando a pagina apertei mais de uma vez o botao enviar. de qq forma desculpe.
mais se for carburação... só queima a vela assim tão rapido se tiver muito pobre a mistura, certo?
a vela nao fica melada de oleo. a cabeça do pistão sim.
a compressão esta muito boa.
que agulha pode ser ? (alta ou baixa)
obg
Enviado: 05 Jun 2011, 21:07
por guirudge
Cara estou com o mesmo problema com meu Revo, usando as velas Traxxas Super Duty Long Glow Plug, este fim de semana usei duas.
Quanto a carburação acho que esta ok pois estou medindo pela temperatura e fica entre 100ºC e 120ºC. Mesmo assim dei uma enriquecida na mistura.
Alguma sugestão?
Enviado: 05 Jun 2011, 21:11
por mach
Folga no rolamento traseiro tb é um fator para a queima de velas..
Enviado: 12 Jun 2011, 14:20
por drage25
A vela chega a fundir a resistencia tipo dereter?
Enviado: 12 Jun 2011, 16:15
por pedrinhof
Como ta saindo a vela?Carbonizada ou fundida?
Enviado: 12 Jun 2011, 16:25
por mach
Carbonizada = mistura mto fina
Fundida = Temperatura mto quente
Enviado: 12 Jun 2011, 17:48
por jeffersonk
temperatura muito quente, mas provavelmente o rolamento traseiro ta f....
ou terra ou alguma sujeira ta entrando no seu motor...
vc ta usando óleo de filtro bem espalhado?
falou........
Enviado: 12 Jun 2011, 23:23
por guilcm123
nbrancalhaojr escreveu:Motor dois tempos nunca vai funcionar com Vodka, muito menos com Diesel.
Um motor 2 tempos pode funcionar com Diesel sim...
Tem esses vídeos aqui, sobre motores 2 tempos para aeromodelos:
http://www.youtube.com/watch?v=NnU7DUYLCII
http://www.youtube.com/watch?v=E2lsnccVTHA
Não sei se o motor em discussão aqui funcionaria, mas existem motores 2 tempos à diesel.
E tem alguns até beeem maiores... como os motores das locomotivas diesel elétricas...
Enviado: 15 Jun 2011, 09:17
por hornethiago
a minha vela ela quando queima, a parte central do filamento se parte..
alguma ideia ?
Enviado: 15 Jun 2011, 09:20
por hornethiago
e mistura fina ou temperatura alta que ta queimando ?
ela tipo que derrete ou se parte no meio n sei direito.. n da pra ver.
Enviado: 15 Jun 2011, 09:25
por guilcm123
hornethiago escreveu:e mistura fina ou temperatura alta que ta queimando ?
1 - Tais usando combustível para aero??? Pode começar por aí... usando o combustível específico para automodelos. Os combustíveis de aero normalmente têm menos óleo, o que pode provocar aquecimento.
2 - Qual vela tais usando? Procure usar velas boas (OS, Enya, Novarrossi...)
3 - Os outros quesitos acima mencionados podem ser a causa.
Enviado: 19 Jun 2011, 09:46
por hornethiago
sempre usei combustivel de aero 10% nitro/ 20%oleo nunca tive problema com vela.. agora que estou tendo ele.
Enviado: 05 Jul 2011, 17:46
por manomarcal
20% de oleo??? vai continuar queimando a vela, eu lhe recomendo usar combustivel de auto 20%nitro e 12%oleo, na minha savage uso rapicon 16%nitro e 9% oleo
