Diferencial Traseiro (FW-05T)
Enviado: 11 Nov 2005, 22:56
por Saru_br
Como eu faço para regular o diferencial traseiro do FW-05T???
No manual nao achei nada a respeito.
Re: Diferencial Traseiro (FW-05T)
Enviado: 11 Nov 2005, 23:16
por seithan
Para deixar mais duro, tem que desmontar e colocar silicone da especificação requerida.
seithan...
Enviado: 12 Nov 2005, 14:27
por Saru_br
saquei, vou dar uma olhada mas descobri que ele estava escapando por outro motivo...
Enviado: 08 Mar 2006, 00:57
por surfista
o q muda colocando outro óleo no diferencial?
Enviado: 08 Mar 2006, 09:37
por seithan
Colocando silicone mais duro no diferencial traseiro, se ganha em estabilidade nas saidas de curva, porem , com o carro com diferencial dianteiro, é normal colocar no maximo silicone #5.000 na traseira.
seithan...
Enviado: 09 Mar 2006, 12:14
por surfista
e na dianteira qual o silicone ideal?
Enviado: 09 Mar 2006, 13:20
por seithan
NA dianteira, algo entre #30.00 ~#50.000.
mas lembre-se que originalmente, o diferencial vem blocado, é necessario colocar as engrenagens dentro do diff, vc já fez isso?
seithan...
Enviado: 12 Mar 2006, 19:29
por budadillos
Alem das engrenagens nw pode esquecer de colocar aquele o'ring pro silicone nw vazar...
[]'s
Enviado: 13 Mar 2006, 00:29
por surfista
seithan
desculpa a ignorância mas o q é blocado?
Enviado: 13 Mar 2006, 07:36
por seithan
blocado significa que não existe um mecanismo de diferencial na frente, isso até ajuda na estabilidade, embora perca muita velocidade nas entradas de curva, i idel, é ter o diferencial mesmo.
seithan...
