Problema com marcha
Enviado: 06 Fev 2007, 18:43
por victor_tuning
galera, to aqui denovu..
agora eh pq meu fw05 ta morrendo quando era pra ele ta passando de marcha
tp, eu acelero ele e quando ele vai mudar de marcha ele morre
o q pode ser isso??
Re: Problema com marcha
Enviado: 06 Fev 2007, 21:08
por Birk
opa, sempre falam que antes de regular a entrada da segunda marcha, o carro deve estar bem regulado, talvez seja isso hehe
Enviado: 07 Fev 2007, 12:48
por victor_tuning
mais ele tava regulado, ja tinha andado algumas vezes com ele...
ai sabado ele começo com isso
Enviado: 07 Fev 2007, 13:11
por rvargas
Verifica a vela dele
Enviado: 13 Fev 2007, 19:30
por victor_tuning
ai, alguem mais tem alguma ideia do que pode ser?
Enviado: 14 Fev 2007, 18:06
por josejacobina
Verifica tudo em relação ao motor, limpeza do carburador, do filtro de ar, a vela, possiveis fazamentos pelo motor ou escape, em fim da uma geral e por ultimo regula o carburador de novo, acho que vc encontra o defeito após isso!!
O combustivel está novo?, se estiver muito velho pode ser este o problema!
Depois diz aqui o que foi!!
José
Enviado: 14 Fev 2007, 18:44
por victor_tuning
ta blzz
valeu ai galera, e quem tiveh mais ideia..coloca ai!
Enviado: 14 Fev 2007, 19:00
por surfista
victor
partindo do princípio q está tudo blz, vou falar o que aconteceu comigo há um bom tempo atrás qdo estava iniciando.
toda vez q o carro entrava na reta na troca de marcha ele dava um engasgada e as vezes conseguia continuar e as vezes morria.
pra resolver este problema pode abrir um pouco a agulha de alta, isto acontece por que vc pode ter afinado demais ela e está dando falta de combustível em alta rotação, se ele morre somente na troca verifica este ponto provável que resolva.
Enviado: 15 Fev 2007, 15:18
por trollah
verifica se a 2 marcha n esta travada....
Enviado: 15 Fev 2007, 19:42
por victor_tuning
trollah escreveu:verifica se a 2 marcha n esta travada....
ta certo, e como eu faço para destravar a marcha?
Enviado: 15 Fev 2007, 21:30
por trollah
pegue o manuel... demonte tudo... monte passo a passo
