2 Turnigy 2s2p 5200 Mah 30c Inferno VE ?
Enviado: 12 Ago 2011, 20:24
por TiRRaLu
Amigos 2 Turnigy 2s2p 5200 Mah 30c funciona no Inferno VE ?
O tamanho eu sei que é compativel, mas o meu medo é essa parada de 2S2P...
Re: 2 Turnigy 2s2p 5200 Mah 30c Inferno VE ?
Enviado: 12 Ago 2011, 21:10
por Ricardoafonso
essa é uma duvida que eu tbm tenho...
esse 2S2P
Enviado: 12 Ago 2011, 21:14
por felipeps
Seria 2s em 2 packs????kkkkk to zuando tbm nao faço ideia
Enviado: 12 Ago 2011, 22:29
por guilcm123
As principais características da bateria indicam que ela irá funcionar bem no Inferno VE:
2 baterias 2s em paralelo, resultando em 4s;
5200 MAh - boa capacidade;
taxa de descarga de 30C = corrente máxima de descarga de 156A (o esc do Inferno VE tem até 160 A de corrente de pico);
o tamanho cabe no compartimento, já que vc conferiu...
A referência 2S2P significa que é uma bateria de 2 células (2S) formada por 2 packs cada (2P). Não significam muita coisa com relação ao funcionamento da bateria, apenas com relação à sua construção. Os principais fatores são os citados acima.
Enviado: 13 Ago 2011, 09:15
por TiRRaLu
guilcm123 escreveu:As principais características da bateria indicam que ela irá funcionar bem no Inferno VE:
guilcm123 quer dizer que 30C é pouco para o esc do Inferno? ele é 30C com pico de 50c 10 segundos. Meu outro pack é 2 2s de 35C e roda numa boa.
Enviado: 13 Ago 2011, 11:10
por guilcm123
TiRRaLu escreveu:
acredito q funcionará bem. Uso uma turnigy 4s 4500Mah 30c e roda bem
Enviado: 13 Ago 2011, 21:28
por German
TiRRaLu escreveu:Amigos 2 Turnigy 2s2p 5200 Mah 30c funciona no Inferno VE ?
Esse tipo de configuração diminui a precisão do balanceamento durante a carga já q o carregador vai ler a bateria como duas cels não como quatro. Se durante o uso no rc, uma das celulas q estão em paralelo descarregar muito mais q a outra seu carregador terá dificuldade de balancea-las, podendo danificar a bateria.
A mesma coisa se aplica aqueles adaptadores da hk q servem pra carregar várias baterias ao mesmo tempo.
