Página 1 de 2
Carro nao responde ao Radio! Ajuda?!?!?!?
Enviado: 20 Set 2011, 12:07
por ferselim
Bom galera estou com um tamiya TT-01D... com um radio HK-GT2...
mais esses dias ele tava normal... ai derrepente ele parou de responder os comandos da direcao apenas... ele acelera... freia... só nao vira!!!!!
o que pode ser???
desculpa se nao dei todos os detalhes q eh preciso... nao manjo muito!!!!
Re: Carro nao responde ao Radio! Ajuda?!?!?!?
Enviado: 20 Set 2011, 12:08
por becao
Verificou se o servo está ok? Ele está fazendo barulho por dentro, mas sem girar? Ou ele não faz nenhum barulho?
Vai verificando ai e falando pra gente.
Enviado: 20 Set 2011, 13:15
por ferselim
entao qndo eu vou no TH ele mexe.. regula belezinha...
só na hora de virar mesmo q nao vai!!!!
Enviado: 20 Set 2011, 13:30
por lukits
troca esse servo rapaz!!
Enviado: 20 Set 2011, 15:28
por heavy
Não adianta nada trocar o servo e depois descobrir que o problema não era esse!
Se o servo está respondendo na hora de regula-lo no transmissor então o problema pode ser no rádio.Tenta refazer o procedimento de bind.
Se você quiser ter certeza se o problema é ou não no servo então conecta o servo do acelerador no canal da direção e faz o teste, assim você vai saber se é servo ou o rádio.
Enviado: 21 Set 2011, 11:15
por ferselim
eu jah testei assim...
e nao funcionou tbm...
como eu faco esse tal bind???
Enviado: 21 Set 2011, 14:08
por heavy
Se você fez esse teste então não é o servo e sim o radio que está com problemas.
Leia o manual do seu rádio, lá explica como fazer o bind entre o radio e o receptor.
Enviado: 22 Set 2011, 10:51
por ferselim
eu nao tenho o manual dele...
comprei o carro usado.. do usuario "guirc"...
Enviado: 22 Set 2011, 10:58
por heavy
Tem um video que mostra como fazer:
http://www.youtube.com/watch?v=VUT3vM4bHwM
Achei as etapas:
1) Conecte o plugue de bind no rx.
2) Conecte a bateria no rx, cuidado com a polaridade dos cabos.
3) O led vermelho do rx irá piscar rapidamente.
4) Pressione e mantenha pressionado o botão ‘Bind Range Test’ que fica na parte de trás do transmissor (tx).
5) Ligue o transmissor (tx).
6) O led vermelho do rx irá parar de piscar.
7) Libere o botão ‘Bind Range Test’ do tx.
Desconecte a bateria do rx.
9) Desconecte o plugue de bind do rx.
10) Desligue o tx.
Agora faça um teste com servos para se certificar de que o bind foi executado corretamente e o tx e rx estão vinculados:
Inicie o procedimento com o sistema desligado.
1) Conecte um servo no canal 1 do rx.
2) Ligue o transmissor (tx).
3) Conecte a bateria no rx, cuidado com a polaridade dos cabos.
4) O led vermelho do receptor irá acender.
5) Movimente o stick direito do tx para a esquerda e direita, se o servo se movimentar também significa que o bind foi executado com sucesso.
6) Desconecte a bateria do rx
7) Desligue o tx.
Desconecte o servo.
9) Caso o servo não se movimente repita o processo desde o inicio seguindo todas as etapas com atenção.
Enviado: 22 Set 2011, 13:48
por rafael61333
Este radio deve ter aquela regulagem de quantos % vc quer que vire as rodas, derrepente vc mecheu sem querer e zerou tudo.
Enviado: 22 Set 2011, 14:05
por mach
rafael61333 escreveu:Este radio deve ter aquela regulagem de quantos % vc quer que vire as rodas, derrepente vc mecheu sem querer e zerou tudo.
Tem D/R sim, é uma opção a ser verificada..
Enviado: 22 Set 2011, 17:58
por ferselim
no meu nao tem regulagem de % pra virar....
nao tenho esse cabo do bind...
eh só ligar um lado no outro?
o que eu faco?
Enviado: 22 Set 2011, 18:20
por Lostsoul
Amigo, o usuário que te vendeu deve ter mandado junto o cabinho pra fazer o pareamento do rádio. Ele é como esse aqui:
Dá uma conferida na caixa que deve estar por aí. Se não tiver, vc vai precisar fazer um.
Enviado: 23 Set 2011, 00:13
por mzn3108
ferselim escreveu:no meu nao tem regulagem de % pra virar....
o que eu faco?
Cara, vc está tão desesperado que nem parou para tentar entender as dicas que os colegas te passaram.
O rádio HK-GT2 tem o ajuste de curso da direção SIM! É certeza porque também tenho esse rádio e o meu tem esse ajuste.
Ou vai dizer que o seu rádio não tem esse botão em vermelho???
Se ele estiver em zero, não vai acionar o servo. Tenta isso primeiro, é mais rápido.
Enviado: 23 Set 2011, 10:14
por ferselim
Entao o cara me falou q era esse modelo... mais eu achei estranho q nao parece...
olha as fotos do radio...
esse eh o receptor...
valeu!!!!
