Sugestão de Baterias Para Savage Flux?
Enviado: 14 Out 2011, 00:54
por Spoock
Pessoal,
Desculpem se não procurei direito, mas tentei via google e pela busca do forum mas não encontrei nenhum topico com sugestoes de baterias para a Savage Flux.
Gostaria de saber do pessoal que baterias estao usando em seus carros tanto faz quantas celulas 2S, 3S, 4S em paralelo.. etc...
Apenas para ter uma referencia de qual bateria cabe no compartimento e se está suprindo legal o carro para quem está pensando em dar uma garimpada na HobbyKing e afins...
O que vocês usam e sugerem?
Um abraço
Re: Sugestão de Baterias Para Savage Flux?
Enviado: 14 Out 2011, 08:04
por nbrancalhaojr
Cara, procure por baterias 2-3S de 30C pra cima.
Assim, poderá andar de 4, 5 ou 6S.
Uso as Turnigy da HK mas ficam meio justas na altura, procure as com largura menor que 50mm.
Ouvi falar muito bem das Nanotech 6000, hoje acho que compraria dessas.
Enviado: 14 Out 2011, 08:05
por Abib
Duas 2S ou 3S de 5000mAh, de preferencia nanotech de 45-90C..
Se usar duas 2S vai andar bem.. Se usar duas 3S pode facilmente estourar a transmissão do carro.
Enviado: 14 Out 2011, 08:38
por falkratz
Aproveitando o tópico... quais as dimensões do compartimento das baterias da Flux???
A minha deve estar chegando amanhã e tenho esperando por ela duas Zippy 2S 40C 5000mAh, mas vi que o runtime com 5000 mah não é muito maior que 15 minutos? Esses Castle MMM aí consomem um bocado pelo jeito!
Enviado: 14 Out 2011, 08:40
por mach
Cavalo anda cavalo bebe...
Se vc começa a andar muito no pau, com punch ou timming alto a carga vai embora rapidinho mesmo..
Enviado: 14 Out 2011, 17:13
por khallyl
Pessoal, comprei uma E-REVO e sei que ela usa o mesmo combo da flux, queria saber quais baterias comprar, e onde comprar, porque as que veio nela, estão inchadas, são duas turnigy 5000mah 2s 30-40c, e só estão pegando 3000 mah de carga por bateria...
Enviado: 14 Out 2011, 17:40
por mach
Fligthmax\Zippy\Turnigy 5000mah 2s 40-50C
Se puder gastar mais um pouco pegue as nanotech 2S 5000 45-90C
Enviado: 06 Jan 2012, 22:33
por helbert.ramos
mach escreveu:Cavalo anda cavalo bebe...
o que seria punch? aceleração inicial ou throtle limit ou nenhum dos dois...
Enviado: 06 Jan 2012, 22:51
por tomybrasil
helbert.ramos escreveu:mach escreveu:Cavalo anda cavalo bebe...
Aceleração final, andar "socando" o dedo por muito tempo sem descansar
Enviado: 06 Jan 2012, 22:59
por mach
punch = aceleração inicial
lembrando q no mamba o default é ser ilimitado, o que a bateria conseguir descarregar é o que o motor vai puxar.
