Página 1 de 2
Não consigo ligar meu carro
Enviado: 26 Out 2011, 23:55
por pedromarques
Galera, alguém pode me instruir passo a passo como faço pra colocar meu carro pra funcionar?
valeu!
Re: Não consigo ligar meu carro
Enviado: 27 Out 2011, 07:06
por Abib
No manual não tem nada escrito?
Enviado: 27 Out 2011, 10:20
por pedromarques
Obrigado pela ajuda!
Enviado: 27 Out 2011, 10:37
por Abib
Sabe o que ajudaria ainda mais?
Informar qual é o modelo de carro que estás usando, qual é o motor que está instalado, qual o combustível que estás usando, e principalmente: Qual a dificuldade que estás tendo ao tentar ligar o modelo.
Enviado: 27 Out 2011, 10:41
por pedromarques
Ele veio da frança, um amigo trouxe e estou vendo pra comprar, esta na caixa ainda, nunca foi ligado, o modelo eh esse aqui:
http://www.carson-modelsport.com/en/pro ... =500202007
Eu nunca mexi com isso, segui os passos do manual, mas coloco a parada lá na vela e puxo a cordinha e nada! Eu num tenho nem ideia de como funciona! Se puder me ajudar.. ja agradeço!
Enviado: 27 Out 2011, 10:44
por wordnet
ta colocando o aquecedor de velas pelomenos?
ta chegando combustivel no carburador?
Enviado: 27 Out 2011, 10:49
por pedromarques
Coloquei o aquecedor e ta chegando combustivel!
Enviado: 27 Out 2011, 10:50
por heavy
Pode ser varias coisas:
Carburação, aquecedor de velas sem carga, vela queimada, combustivel inadequado, ou algum outro problema mais tecnico.
Não adianta tentar ligar o auto sem antes dar uma pesquisada, se você tentar ligar o carro com o rádio desligado por xemplo, ele pode sair em desparada, esses motores necessitam de amaciamento antes de sair andando.
Dá uma boa pesquisada e depois volta a tentar, mas já vou te alertando que esse modelo não é de marca conhecida, então vai ser muito dificil achar peças para ele, dependendo do preço que seu amigo estiver pedindo dá para comprar um melhorzinho e com facilidade em achar peças para reposição.
Enviado: 27 Out 2011, 11:15
por lui_kliszcz
Como o amigo heavy falou, podem ser varias coisas que ocasionam o motor a não ligar.
Primeiro, pegue a chave de vela, retire ela, e coloque ela no starter, se ela acender, ou sair uma fumaça dela, pode ser que com ela esteja tudo 100%, mas ela ficar acesa ou fumaçear pode ser tambem que ela esteja queimada, isso somente olhando, mas voce mesmo pode atestar isso.
Tente isso e fale o que ocorreu, para que possamos dar continuidade.
Enviado: 27 Out 2011, 12:30
por rafael61333
Pedro da uma olhadinha neste video, pode ser que te ajude.
http://www.youtube.com/watch?v=onmtOVdqO8c
Enviado: 27 Out 2011, 13:31
por pedromarques
Testei a vela aqui, nem ficou acesa e nem saiu fumaça!
Enviado: 27 Out 2011, 14:10
por lui_kliszcz
Entao, pode ser a vela queimada, tente trocar a vela, e acredito que seu rc vai funcionar!!!!
Enviado: 27 Out 2011, 14:25
por mach
o carro é novo certo?!
excesso de compressão dificulta a partida, esquenta o bloco do motor com um secador de cabelos forte.
Enviado: 27 Out 2011, 14:34
por lui_kliszcz
Se ele tirou a vela, e não deu sinal de vida, dificilmente a vela esta correta.
Enviado: 27 Out 2011, 14:38
por mach
lui_kliszcz escreveu:Se ele tirou a vela, e não deu sinal de vida, dificilmente a vela esta correta.
ou aquecedor não está carregado
