Página 1 de 2
Pistão destruído do Jato
Enviado: 20 Nov 2011, 17:49
por .:Juliano:.
Galera olha o estrago no meu Jato... Antes disso o motor havia afogado duas vezes e queimado duas velas seguidas. Hoje de manhã fui pro Extra e nem dava partida. Girei a Flywheel e nem girava... agora abri o motor e vi esse estrago. Só de trocar a biela e o pistão eu consigo recuperar ou o motor já era?
Re: Pistão destruído do Jato
Enviado: 20 Nov 2011, 18:04
por Rmartins
Amigo vc limpava o motor de seu carro regularmente ?
Enviado: 20 Nov 2011, 18:52
por pedrinhof
É pelo visto não,mas não foi isso que causou isso.Quanto tempo tem seu motor?Você jà andou com ele muito fino?Ele já passou por algum estresse muito severo?
Desmonta todo o motor e ve se os rolamentos tão intactos o bloco não riscou.Pra troca o pistão precisa trocar a camisa junto...Dependendo como está o resto do motor vale mais a pena comprar um novo....
Enviado: 20 Nov 2011, 21:04
por .:Juliano:.
Eu tenho esse Jato desde agosto. A cada rodada, eu tirava a vela, filtro e colocava o after run. Eu também achei o pistão oxidado. Não tenho muita experiência em motores RCs, mas um estrago desse eu nunca tinha visto, é normal? Estresse severo não, o primeiro sintoma foi uma queima de vela. Depois afogou, afogou novamente e queimou a vela. Rodei um tanque e senti ele xoxo, bem fraco e morreu. Achei que era o final do tanque e voltei pra casa, isso na sexta. Limpei, guardei e fui brincar hoje de manhã.
A minha preocupação é se não estou fazendo os procedimentos corretos após rodar. Ou esse motor já estava bichado... eu comprei ele no ML e pedi para o vendedor fazer o amaciamento. Pelo estado do pistão vcs acham que é um procedimento errado da minha parte ou esse motor já estava rodado?
Enviado: 20 Nov 2011, 21:14
por gligoco
Amigo, a parte de cima da biela quebrou? Isso ta com cara da parte de cima da biela ter quebrado e batido por dentro no pistão causando essa quebra ai...
Gabriel
Enviado: 20 Nov 2011, 21:21
por rafael61333
Eu nunca vi um pistão de rc furado, derrepente aconteceu isso mesmo que o gligoco citou, quebra da biela e o virabrequim girou com a parde de baixo da biela inteira e bateu com a parte de cima da biela quebrada no pistão que estava embaicho, e quando subiu fez este estrago todo.
Enviado: 20 Nov 2011, 21:30
por mach
Q combustível tá usando?!
Enviado: 20 Nov 2011, 21:32
por sedoski
Aproveita e da uma olhada se não grudou/fundiu alguma parte na espoleta.
Enviado: 20 Nov 2011, 23:24
por .:Juliano:.
Sim, a parte de cima da biela estava quebrada. Esse segundo galão estou usando com 30% pois não tinha o de 20%. Alguma ideia do que pode ter causado isso? Quando abri o cabeçote, tinha uns pedaços espalhados, o que estava próximo conseguir tirar, acho que o resto, só arracando o motor mesmo. De qualquer forma obrigado a todos, queria mostrar pra vcs a título de curiosidade mesmo, pois to vendo que será mais vantajoso comprar o motor inteiro lá fora :/
Enviado: 21 Nov 2011, 12:51
por pedrinhof
Concordo,acho mais facíl comprar o motor novo lá fora.
Mas é bom descobrir o que aconteceu para não acontecer de novo.
Enviado: 21 Nov 2011, 13:06
por DENVER
NOSSSSAAAAA oque foi isso , deu cupim no motor foi...
Enviado: 21 Nov 2011, 13:55
por mach
qdo perguntei estava me referindo a marca...
estranho isso aí, a marca do pms deveria estar na cabeça do pistão não na saia...
Estou achando q o amaciamento foi errado...
Enviado: 21 Nov 2011, 15:33
por RCBinho
Eu duvido que o vendedor tenha amaciado conforme deve ser. Só quem amacia que sabe que ninguém vai amaciar daquele jeito.
Amaciar é igual peido, só sendo seu para aguentar.
Só sendo seu carro para aguentar a passar pelo processo. E olha, que muitos, mas muitos, não seguem certinho, pois não aguentam hehehe...
Enviado: 21 Nov 2011, 16:10
por rasta_man
Combustível 30%? Hm..... Pode estar aí... Você mudou a taxa para poder usar 30%?
Enviado: 21 Nov 2011, 20:07
por Andersonp
caramba
estrago
biela concerteza fez esse estrago
pra mim eu acho que foi o combustivel que uso 30%
e o motor muito fino acho
nunca usei 30%
pra mim acho que o 30% é só pra competição
eu pra brincar sempre usei e irei usar o 20%
