Carro não acelera corretamente
Enviado: 06 Dez 2011, 16:10
por FabioFj
Boa tarde pessoal, estou com um pequeno problema.
Comprei o carro semana passada, só que percebi que para ele andar eu tenho que acelerar muito, mas mesmo acelerando muito ele não chega nem a patinar na terra, sai andando bem lentamente.
Vi alguns tópicos, e percebi que pode ser problemas na engrenagem...
Falando sério eu não entendo nada,mesmo porque não faz nem 2 semanas que comprei por isso vim pedir ajuda aqui hehe
Valeu pessoal!
Re: Carro não acelera corretamente
Enviado: 06 Dez 2011, 19:49
por diegoscussiato
amigo...quando vc acelera ele, ele acelera mesmo ou vai acelerando devagar ate atingi o maximo ? se for isso e carburaçao esta mto gordo...
agora se vc acelera ele mto ele ja atingi o pico do motor e nao sai do lugar isso e problema de embreagem,,,
afinal qual e o modelo do rc ?
Enviado: 06 Dez 2011, 20:18
por heavy
Já foi feito o amaciamento do motor?
Provavelmente sua carburação deve estar muito gorda!
Enviado: 07 Dez 2011, 01:17
por FabioFj
diegoscussiato escreveu:amigo...quando vc acelera ele, ele acelera mesmo ou vai acelerando devagar ate atingi o maximo ? se for isso e carburaçao esta mto gordo...
Isso mesmo Diego, eu acelero tudo e ele vai começando a pegar velocidade lentamente, parece que o motor esta fraco, as vezes acelero tudo e o motor morre, e também vejo que esta espirrando muito óleo/combustível pelo escapamento.
Modelo é Redcat Volcano S30 2 velocidades.
heavy escreveu:
Sim, ou pelo menos tentei. ( Não sei se deu resultado)
Muito obrigado pelas respostas pessoal, agora gostaria que vocês se possivel me recomendassem um tópico para solução do meu problema.
Valeu!
Enviado: 07 Dez 2011, 08:34
por heavy
FabioFj escreveu:
Valeu!
Seu problema é carburação!
Apos fazer o amaciamento você fez o ajuste fino do carburador?
Se está saindo muito oleo pela pipa então a carburação está muito gorda.
Siga as etapas do link:
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... cle&sid=37
Isso deve resolver seu problema.
Enviado: 07 Dez 2011, 15:15
por FabioFj
Boas heavy, só apertei um pouco a válvula que fica perto do filtro e o carro começou a andar com potencia!
Só tenho que te agradecer cara, muito obrigado!
Enviado: 07 Dez 2011, 15:23
por diegoscussiato
tinha sintomas mesmo de carburaçao...boa sorte
Enviado: 07 Dez 2011, 15:26
por FabioFj
Muito obrigado também diego por diagnosticar minha situação!
