Qual vela usar com baixa temperatura (abaixo de 0)
Enviado: 19 Dez 2011, 02:26
por Juliogdiana
Pessoal,
Gostaria de uma dica sobre qual a melhor vela para se usar em baixas temperaturas. O inverno aqui ja chegou e as temperaturas estão entre 2 positivo e 10 negativo. Normalmente (temperatura em torno de 15 graus) uso vela 4 e sempre usei 16% de nitro, teria alguma vela melhor para o caso de temperaturas mais baixas.
Re: Qual vela usar com baixa temperatura (abaixo de 0)
Enviado: 19 Dez 2011, 12:00
por rafael61333
Enviado: 19 Dez 2011, 12:56
por HageRC
Exato.Vela quente é a mais apropriada.
Enviado: 19 Dez 2011, 14:51
por Juliogdiana
Será que a 4 não é quente o suficiente??? Teria que ser a 3 mesmo? Dei uma volta com o Alpha aqui (deixo ele pra testes, hehehe) coloquei a vela R4 da novarossi, o desempenho foi ate bom, acertei a carburação e o desempenho ficou bacana, mas custei atingir 123 graus, so chega nesse temperatura fazendo drift acelerando no talo, se der uma esticada de 30 metro ja cai pra 80, tentei afinar mais mas ai a fumaça diminuiu bastante e o desempenho também caiu, fiquei com medo e voltei a agulha para a posição anterior, demora pra esquentar mas acho que da pra dar umas voltinhas. Voces acham melhor usar a vela 3 mesmo assim?
Enviado: 19 Dez 2011, 15:06
por ferbosso
Amigo, se usar uma vela mais quente ela vai te dar um funcionamento melhor do motor nessas condições de temperatura muito baixa, porém não acredito que fará seu motor andar mais quente, o que vai te dar isso é uma taxa de compressão e carburação corretas...
Enviado: 19 Dez 2011, 21:04
por missunga
Seu motor é standard ou turbo?
Enviado: 19 Dez 2011, 21:12
por heavy
Você pode colocar um papel alumínio no dissipador do motor para ele ficar na temperatura ideal, assim o ar gelado não vai passar pelas aletas.
Enviado: 22 Dez 2011, 19:38
por Juliogdiana
Meu motor é standart
Enviado: 22 Dez 2011, 19:40
por Juliogdiana
heavy escreveu:Você pode colocar um papel alumínio no dissipador do motor para ele ficar na temperatura ideal, assim o ar gelado não vai passar pelas aletas.
Gostei da ideia.
