Meu carro não anda...
Enviado: 23 Dez 2011, 19:55
por Marceluba
Olá amigos, sou novo nesse hobby e estou precisando de ajuda.
Faz dois dias que adquiri um automodelo a combustão off 4x4, ja foi uma briga fazer funcionar o motor, fiz tudo o que li sobre amaciar o motor, mas quando fui fazer a máquina andar simplesmente ele parece que engasga e se apaga. Quando o carrinho esta parado em baixa rotação parece estar normal, mas quando aperto o acelerador ele se apaga. :cry:
Peço ajuda aos amigos.
Obrigado a todos.
Re: Meu carro não anda...
Enviado: 23 Dez 2011, 20:21
por Rmartins
Carbura ele direitinho que se problema provável que seja isso
Verifica a vela tbm !
Enviado: 23 Dez 2011, 20:26
por carholanda1977
Olá Amigo também sou novato mas vou tentar passar um pouco do que aprendi. Pelo jeito seu carro está " gordo " ou seja a agulha de alta esta muito aberta, você deve fecha-la um pouco sendo 1/8 de volta mas primeiro funcione seu carro para depois fechar a agulha de alta e vá nos ajustes aos poucos pois pelo que li você não deixou claro se seu motor ja esta amaciado, caso não esteje é normal andar com o carro um pouco gordo até o motor amaciar, mas o carro precisa andar primeiro para depois amaciar o motor né. Esta foi minha humilde explicação de quem é novo no hobby !
Enviado: 23 Dez 2011, 20:57
por rafaocl
opa
com ctz isso é carburação
normalemnte pra amacia deixo o carro com o motor ligado parado uns 8 tanques depois disso rodo mais uns 5/6 tanques com ele bem gordo depois vou carburando o motor aos poucos
normalmente o pessoal que tá aprendendo ve se tá saindo muita fumaça do escape pra ve se tá muito gordo
se for isso vai fechando a agulha que fica na parte de cima do cabeçote
se na hora que vc acelerar ele demorar pra subir o giro e depois subir de uma vez só feche a agulha da baixa.
depois que parado o carro estiver carburado vá pra pista e termine de ajustar medindo a temperatura
espero ter ajudado
abrass
Enviado: 23 Dez 2011, 21:43
por heavy
Enviado: 23 Dez 2011, 22:20
por Marceluba
Obrigado pela ajuda e informações... vou tentar amanhã fazer esse carro andar. Entrarei em contato se der certo ou não.
Abraço a todos
Enviado: 23 Dez 2011, 23:09
por ferbosso
Uma coisa importante que muita gente esquece de fazer e de recomendar antes de mexer na carburação é esperar o motor aquecer né!
