Slash 4x4 travado
Enviado: 30 Dez 2011, 07:01
por dndsilveira
Oi pessoal, bom dia...
Minha slash 4x4 estava emporcalhada, e limpei ontem, como sempre faço: jato de ar para tirar toda a poeira e depois água com detergente neutro onde tinha mais sujeira impregnada. Já limpei dessa forma outras vezes, nunca tive problemas.
Porém hoje, ao pegar o automodelo, vi que ele está travado... tá duro, não anda solto...
Será que eu fiz alguma cagada? Me ajudem por favor, sou principiante.
Obrigado.
Re: Slash 4x4 travado
Enviado: 30 Dez 2011, 07:24
por mach
Verifica o rolamento da slip clutch \ diff central, ele adora estourar e acontece isso...
Enviado: 30 Dez 2011, 07:37
por dndsilveira
mach escreveu:Verifica o rolamento da slip clutch \ diff central, ele adora estourar e acontece isso...
Nossa mach... mas do nada? Nem liguei o carro ontem depois da limpeza, ajustei a folga do pinhao com a engrenagem usando lá a tirinha de papel, tava tudo tranquilo, rolando solto...
Tenho medo de não saber fazer esse procedimento aí que você disse... sabe se no manual fala como fazer?
Enviado: 30 Dez 2011, 07:41
por mach
É tranquilo velho, solta 4 parafusos q segura toda a parte traseira (2 em cima, 2 embaixo), saca fora toda a parte traseira, vai estar lá a slip, tira fora e verifica um rolamento que fica na parte da frente dela.
Para montar de volta é só ir com jeito q entra tudo no lugar...
Enviado: 30 Dez 2011, 07:45
por dndsilveira
mach escreveu:É tranquilo velho, solta 4 parafusos q segura toda a parte traseira (2 em cima, 2 embaixo), saca fora toda a parte traseira, vai estar lá a slip, tira fora e verifica um rolamento que fica na parte da frente dela.
Beleza Mach... eu vou tentar e posto o resultado aqui...
Muito obrigado por enquanto.
Enviado: 30 Dez 2011, 15:35
por dndsilveira
Grande Mach... foi batata... o rolamento estava travado mesmo. Tentei liberar ele tirando o selo de borracha e mandando um WD mas não desengripou não. Troquei. Tá zero. Rolamento novo.
A velha Slash voltou a ativa.
Valeu!
