Ajuda com o carregador de pack's
- superman
- Registrado em: 07 Mar 2010, 21:00
Rc maniacor primeiramente feliz 2012 a todo.
que em 2012 a gente ganhemos muitas corridas.
rsrss
bom preciso de uma ajuda de como carregar pack's no mdelo nimh para esta carreagdo : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -helis-_JM
pois mesmo com a ajuda do matrix ainda não consegui e estou emd uvida
quem pude me ajudar passo a passo agradeço abraços a todos e um otimo dias de festas a todo.
Feliz ano novo....
rsrss
Feliz ano novo....
- Rmartins
Re: Ajuda com o carregador de pack's
amigo vc conecta o pack de bateria
Seleciona o tipo de bateria (lipo,nimh etc...)
Seleciona o ''tamanho'' da bateria por exemplo se sua bateria for de 2000mah vai ter que colocar 2.0A no carregador
Precisona ok e vai carrega-la
- superman
depois tem uma opção la de discharger e outr de cycle e la faço oque
- Rmartins
para carregar tem de ser CHARGER ...se quiser descarregar é deschager e cycle é para ciclar a bateria
- superman
ata entao na opção
nimh discharge é rpa descarregar
nimh cycle dchg/cchg é pra descarregar e depois carregar
nimh chg ou charge é pra carregar
estou correto?
estou correto?
- Rmartins
Exato no meu é assim o meu é o accuelsuperman escreveu:ata entao na opção
estou correto?
- superman
eu coloquei em dchg/chg e ja este e 7.75volts é assim mesmo
o meu pacch e um venom 1600ma 6v
- Rmartins
Seu pack é nimh neh ?
- superman
sim nimh
- superman
meu pack é igual a este http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... p-baja-_JM
so de de 1600ma
plug é originas futaba
ninh
so de de 1600ma
ninh
- Rmartins
Hum o meu é parecido
Amigo eu ligo o carregador -coloco nimh ---corent 1.6A e aperto enter e ele vai
é que a fonte do carregador quebrou e estou sem o carregador se n te ajudava melhor rsrsrs
Vamos lá,
Primeiramente, o ideal é sempre ciclar as baterias, principalmente NiMh que tem o efeito memória. Procure carregar sempre a metade da capacidade (uma de 2000mAh carregar a 1000mAh, ou seja, 1A).
A Voltagem que vai aparecer é sempre mais alta sim.
Quando você coloca o ciclo no carregador, ele vai usar a configuração do Discharger para carregar e do Charger para carregar, então sempre certifique-se que essas duas configurações estão corretas. Uma NiMh descarregada deve ter 0,9V. Essa sua descarregada deve ter 4,5V.
Espero ter ajudado!
Abraços!
Espero ter ajudado!
Abraços!
