Pinhão comeu todos os dentes da engrenagem
Enviado: 04 Jan 2012, 18:36
por Marceluba
Olá amigos, adiquiri um "brinquedinho" para aproveitar bem o horário de verão, mas quando comecei a praticar liguei o carrinho e ele ficou acelerado, não dando tempo de mexer na lenta, dai ocorreu um probleminha, o carro ficou sem tração e notei que o pinhão tinha comido todos os dentes da engrenagem visto que ela é de plastico, e eu não estou conseguindo encontrar ela para vender, visto que conforme o manual ela é (40T), e tambem gostaria de saber se da para mandar fazer essa engrenagem em um tornero deixando assim pinhão e engrenagem de ferro.
Obrigado a todos.
Re: Pinhão comeu todos os dentes da engrenagem
Enviado: 04 Jan 2012, 19:32
por Birk
Amigo, provavelmente os parafusos que prendem o motor devem estar soltos, acarretando que este saia da posição correta, fazendo com que a coroa destrua os dentes do pinhão. Eu acho que o mais ideal seria deixar a engrenagem de plástico mesmo, para que quando ocorra problemas deste tipo afete somente os dentes da engrenagem e não algum outro componente da transmissão ou motor.
Enviado: 04 Jan 2012, 21:52
por heavy
Só para complementar o que o amigo acima disse, dá uma lida no final deste link:
index.php?name=News&file=article&sid=36
Ai tem as dicas para um ajuste perfeito entre coroa/pinhão, a coroa é feita de plastico justamente para quando isso acontecer não estragar mais peças, trocar por uma de metal só vai dar mais dor de cabeça, se comeu a coroa foi por mal ajuste.
Enviado: 04 Jan 2012, 22:10
por rafael61333
Qual o modelo do seu carro?
Enviado: 05 Jan 2012, 16:07
por Marceluba
Comprei o meu carro no Uruguai, um Saisu XRT 4x4 SST, e a porcaria do manual esta tudo em Inglês.
Enviado: 05 Jan 2012, 22:27
por heavy
Marceluba escreveu:Comprei o meu carro no Uruguai, um Saisu XRT 4x4 SST, e a porcaria do manual esta tudo em Inglês.
Amigo, não quero te desanimar, mas vai ser muito difícil achar peças para este carro, se você der uma pesquisada na internet sobe este carro vai perceber que se acha muito pouco, talvez alguma coroa de outro carro sirva.
Enviado: 05 Jan 2012, 22:48
por rafael61333
Tem como vc mandar um link da pagina deste modelo que vc tem, derrepente é bem como o amigo citou anteriormente, pode ser que a coroa de outro modelo pode servir no teu.
Enviado: 05 Jan 2012, 22:52
por heavy
rafael61333 escreveu:
Pelas informações que o amigo deu o carro deve ser este do link:
http://www.alibaba.com/product-gs/43285 ... Nitro.html
Enviado: 05 Jan 2012, 23:04
por rafael61333
O pior é que XTR no Brasil não tem nadinha de peças de reposição que eu conheça.
Enviado: 10 Jan 2012, 10:40
por Marceluba
É bem esse modelo que o amigo heavy postou, www.alibaba.com/produc...Nitro.html
Ta sendo bem difícil encontrar essa engrenagem, encontrei nesse link aqui, mas eles não exportão para o Brasil.
http://www.bueni.es/modelismo/repuestos-buggy-kyosho/7
A que eu estou procurando é a de número 09228 - spur gear - dif. principal 40 dientes.
Enviado: 10 Jan 2012, 11:15
por Marceluba
aqui vai outro link do tipo de engrenagem.
http://www.rcmitico.es/repuestoshsp/rep ... ientes.php
se alguem saber de alguma outra engrenagem que se adapta a essa, agradeço muito.
