ajuda com 3pj futaba
Enviado: 10 Jan 2012, 23:10
por ronald1
Amigos tenho um radio 3pj da futaba q usei durante muito tempo e depois de adquirir um dx3s deixei o mesmo guardado,agora q fui utilizá-lo novamente o mesmo liga normalmente mas nao comunica com os receptores...notei q a modulação "PPM" esta indicada no display mas a "RF" esta apagada.....alguem pode me ajudar????? desde já agradeço.....grd abraço a todos
Re: ajuda com 3pj futaba
Enviado: 13 Jan 2012, 21:36
por ASlog
Amigo, tenho 3pj tb. O sinal de RF sómente fica ausente quando não colocamos o módulo ou receptor no TX. Caso estejam no lugar, pode ser um mal contato ou problemas nele mesmo.
Abçs.
Enviado: 14 Jan 2012, 00:19
por ronald1
Desde já agradeço pela força.....pensei nisso pq esse radio (vc q tem deve saber) é muito bom,apesar de antigo ja, e nunca deu problema e qd guardei estava funcionando perfeito....pior q agora nao tenho ninguem conhecido q tenha um modulo pelo menos pra fazer um teste....o q vc me aconselha????valeu grd abraço!!
Enviado: 14 Jan 2012, 11:32
por ASlog
Amigo, fica a nível de sugestão, não conselho.
Retire e recoloque seu modulo 2 ou 3 vezes. O objetivo é o atrito eliminar algum mau contato. Faça o mesmo com o cristal do módulo.
Caso não resolva, como primeira tentativa, teste outro cristal, caso possua. Eu mesmo tive problemas com 2 cristais do Tx que pifaram.
Como segunda tentativa, use um spray limpa-contato, aplicando no contato do módulo e no rádio. Caso não tenha este spray, qualquer loja de conserto de eletronica tem, peça emprestado..vai usar muito pouco, pois uma lata custa de R$ 20 à R$ 25,00.
Vamos ver se dá certo..senão seu módulo pode estar com problemas mais sérios mesmo.
abçs e boa sorte.
