Silicone e Diferencial
Enviado: 26 Fev 2007, 20:06
por m4rc3lo_sp
aí Galera,
ta na hora de eu entender um pouco disso
eh melhor o diferencial mais rigido na frente ou atraz? como faço isso, maior densidade do silicones mais rigido ou mais solto!?
O que vocês recomendam no dianteiro e trazeiro!?
Re: Silicone e Diferencial
Enviado: 26 Fev 2007, 20:20
por mlino
M4rc3lo,
Eu uso o diferencial mais duro na frente, silicone 30.000 e mais solto atrás, com silicone 5.000.
Isto vai depender muito do seu estilo de guiar, pois algumas pessoas usam diferentes valores de silicone, mas sempre mais rígido na frete e mais solto na traseira.
Valeu,
Enviado: 27 Fev 2007, 16:29
por m4rc3lo_sp
hmm, o 30.000 deixa mais rigido entao certo!?
eu prefiro ao contrario tb... atraz mais rigido que na frente
ou seja, se eu colocar 30k atraz e 10k na frente teria o efeito que eu quero!?
Enviado: 27 Fev 2007, 18:28
por josejacobina
m4rc3lo escreveu:hmm, o 30.000 deixa mais rigido entao certo!?
Marcelo
Assim como vc cita vai ficar o carro com mais tração na traseira e ficará saindo mais de traseira nas curvas, sem controle!
Normalmente o pessoal usa mais densidade de silicone na diant. para traciona-la mais. Ou seja , quanto mais denso o silicone usado no diferencial, mais duro o dif e mais tração também!
José
Enviado: 27 Fev 2007, 20:53
por m4rc3lo_sp
hmmm no gp2 eu deixava a frente mais dura que a trazeira e dava certo... mas era de bola era diferente que silicone... mas entendi agora, mais denso mais duro... to pensando em deixar os 2 iguais até !
Enviado: 28 Fev 2007, 10:20
por mlino
m4rc3lo,
Eu já usei como voce está querrendo, com 30.000 na frente de 10.000 atrás. No meu caso o carro ficou muito bom nas retas e com uma frenagem sensacional, porém o diferencial traseiro não aguentou a pressão e os parafusos do diferencial soltaram todos.
Como o Jacobina falou, se você usar mais rígido na traseira (óleo mais denso) o carro ficará com uma tendência de sai de traseira com muita facilidade. Mas como cada um tem um gosto pessoal, conheço gente que adora dirigir com o carro saindo de traseira, você só vai saber fazendo testes.
Para você ter uma idéia, eu tenho um V-ONE-RR Evo e uso 30/10. No diferencial traseiro tem quatro engrenagens, mas tem RCMers que usam o mesmo carro e retiram duas das engrenagens para deixar o carro com a traseira mais livre, e colocam óleo 5.000.
Com isso o carro fica com a traseira ainda mais solta. Eu nunca experimentei, mas tem muita gente boa aqui no RCM que usa esta configuração.
No mais é você testar e adptar ao seu estilo de guiar...
Valeu,
