Página 1 de 4
Engrenagem da 1° marcha sendo comida !!!
Enviado: 04 Fev 2012, 13:37
por Harysonps3
Fala pessoal , Tenho um REDCAT TORNADO S30 e estou com um problema na transmissão !!!
Semana passada eu estava andando com o carro normalmente , e do nada percebi que ele ficou sem tração , olhei em baixo do carro e percebi que a engrenagem da primeira marcha estava toda comida !!!
Sem entender nada , comprei uma engrenagem NOVA e coloquei no lugar tudo certinho.
Hoje quando fui andar com o carro , ele estava andando normal mais depois de um tempo percebi novamente que ele ja estava ficando sem tração então olhei em baixo e a engrenagem da primeira marcha estava um pouquinho sendo comida novamente :cry: .
Então desliguei o carro , e não andei mais !!!
Agora peço a ajuda de vcs para estar resolvendo esse problema
O que pode estar ocasionando isso ???
Alguem pode me ajudar ??? lembrando que sou iniciante !!!
Abraço e obrigado desde de já !!!
Re: Engrenagem da 1° marcha sendo comida !!!
Enviado: 04 Fev 2012, 13:44
por CMarrasca
pode ser mal fixação ou mal posição do conjunto.
se vc pudesse colocar algumas fotos ajudaria bastante.
por mach
Existe alguma folga logitudinal no eixo da engrenagem da 1 marcha?!
deve ter algum rolamento ali, ele está bom?!
Enviado: 04 Fev 2012, 13:45
por Harysonps3
CMarrasca escreveu:pode ser mal fixação ou mal posição do conjunto.
Vou Botar algumas fotos !!!
Enviado: 04 Fev 2012, 13:47
por Harysonps3
mach escreveu:Existe alguma folga logitudinal no eixo da engrenagem da 1 marcha?!
Realmente amigo , quando eu mecho na engrenagem da 1 marcha eu sinto que tem uma folga !!!
Como faço pra ver se esta bom ???
Enviado: 04 Fev 2012, 13:49
por mach
Tem q dar um jeito de tirar essa folga.... agora como, só vendo, talvez colocando umas arruelas..
Enviado: 04 Fev 2012, 13:50
por CMarrasca
Voçê deveria verificar todos os rolamentos do eixo. Verificar se eles não apresentam alguma folga. Se enne não for o problema, verifique se o sino esta bem acoplado ao cambio. Não pode nem estar muito justo nem muito longe. Use uma folha de sulfite para isso.
Enviado: 04 Fev 2012, 13:52
por Harysonps3
mach escreveu:Tem q dar um jeito de tirar essa folga.... agora como, só vendo, talvez colocando umas arruelas..
Mais essa folga pode ser em que lugar ali ???
Enviado: 04 Fev 2012, 13:53
por Harysonps3
CMarrasca escreveu:vouçê deveria verificar todos os rolamentos do eixo. Verificar se eles não apresentam alguma folga. Se enne não for o problema, verifique se o sino esta bem acoplado ao cambio. Não pode nem estar muito justo nem muito longe. Use uma folha de sulfite para isso.
Onde fica os rolamentos do eixo ???
Enviado: 04 Fev 2012, 14:07
por CMarrasca
eles vão montados no suporte central.
tente colocar algumas fotos que fica mais fácil pra gente te ajudar
Enviado: 04 Fev 2012, 14:09
por Harysonps3
CMarrasca escreveu:eles vão montados no suporte central.
Vou providenciar isso !!!
Enviado: 05 Fev 2012, 16:12
por Harysonps3
Segue algumas fotos !!!
o que eu faço agora ???
Enviado: 05 Fev 2012, 17:01
por Harysonps3
Botei as fotos amigo , da uma olhada !!!
Enviado: 05 Fev 2012, 17:14
por CMarrasca
esse seu sino ta gasto einh.
Cara, verifique as folgas, ve se o sino ou as engrenagens não estão com muito jogo, verifique se o freio não está pegando. Realmente está estranho. Comigo nunca aconteceu esse problema.
Enviado: 05 Fev 2012, 17:17
por Harysonps3
CMarrasca escreveu:esse seu sino ta gasto einh.
Freio ta pegando normal , como assim com muito jogo ???
