Página 1 de 2
Cardan HB D8
Enviado: 14 Mai 2012, 14:54
por lfvtavares
Pessoal, estava andando no sábado e de repente as rodas traseiras perderam a tração, fiquei com medo na hora de ser o diferencial, porém ví que o pino que prende o cardan traseiro ao diferencial traseiro não estava no lugar, procurei pela pista, mas não consegui achar. Desmontei o da frente para ver como é e tirei uma foto:
minha dúvida é se eu consigo comprar só os pininhos ou tenho que comprar cardan inteiro? Alguem tem alguma loja no BR pra sugerir? procurei no mercado livre mas não sei com qual nome procurar, ou em último caso pode ser da Amain mesmo.
Obrigado!
Re: Cardan HB D8
Enviado: 14 Mai 2012, 15:24
por cardinal
Acho que as peças que você precisa sejam estas:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ebuild-Kit
Na A-Main está em falta, mas tem em estoque na Tower:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXVYR3&P=7
Outra alternativa é conseguir uma haste de 2.5mm de diâmetro e cortar no comprimento do pino com a Dremel.
Re: Cardan HB D8
Enviado: 14 Mai 2012, 15:34
por lfvtavares
Opa amigo cardinal, acho que é exatamente essa peça mesmo, vou mandar vir da tower hobbies!
Ahh, será que essa aqui da Team Losi cabe? bom que é aqui e dá pra ir pegar hoje ainda.
http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... rettyPhoto
Obrigado!
Re: Cardan HB D8
Enviado: 14 Mai 2012, 16:03
por cardinal
É o mesmo tipo de peça, mas tem que ver se o tamanho é igual...
Esse da Losi é pra um carro escala 1/10, acho que não deve servir.
Re: Cardan HB D8
Enviado: 14 Mai 2012, 16:18
por lfvtavares
ahh é, agora que ví que é pro Ten-T, não deve servir mesmo, bom, vou com o Tower mesmo.
Muito Obrigado!
Re: Cardan HB D8
Enviado: 14 Mai 2012, 17:47
por jls.filho
tavares, esses pinos as vezes solta mesmo se não tiver trava rosca...no meu eu ainda coloco uma coifa e passo graxa, isso ajuda a não esquentar e o trava rosca não solta...é sempre bom ter um desse na mala, pq nas rodas vai tambem.
Essas peças vc ja encontra aqui no Brasil...
Re: Cardan HB D8
Enviado: 14 Mai 2012, 17:54
por lfvtavares
pois é, não sabia que eram assim, achava que eram como os dogbones do meu MP7.5, mais simpes. MAs vou tacar trava rosca como você falou, ficar sem andar por causa disso é dose.
Achei no site da Milinfo, lá tem muita peças pros HB.
Abraços.
Re: Cardan HB D8
Enviado: 14 Mai 2012, 18:45
por jls.filho
tavares, esse do MP 7.5 realmente é fixo, eu acho pior pq ai tem que trocar o dogbone inteiro, mas até ele quebra tambem acho que vai tempo....
mandei uma MP pra vc ai....abrçs
Re: Cardan HB D8
Enviado: 14 Mai 2012, 19:27
por lfvtavares
Opa.. já respondi lá.
Re: Cardan HB D8
Enviado: 15 Mai 2012, 14:01
por Junior7Obreli
Tavares, se eu fosse voce, e so o pino que falta neh ???, eu faria na dremel, pois tenho um pouco de abilidade com ela, mas se voce nao tem vai em quaquer torneiro que ele faz e nao vai cobrar caro ja manda fazer umas 5 dai e baratinho, e fica muinto bom mesmo , boa sorte
Re: Cardan HB D8
Enviado: 15 Mai 2012, 17:53
por lfvtavares
Opa Junior, não foi só o pino não, caiu o pino e aquele outro pino que tem o parafuso no meio.
Re: Cardan HB D8
Enviado: 16 Mai 2012, 11:22
por Junior7Obreli
lfvtavares escreveu:Opa Junior, não foi só o pino não, caiu o pino e aquele outro pino que tem o parafuso no meio.
Um dai ja fica mais complicado, boa sorte
Re: Cardan HB D8
Enviado: 18 Mai 2012, 19:53
por carholanda1977
Amigo o Dremel é sempre material necessário nas nossas famosas malas, agora vc comentou que soltou um parafuso, agora outra coisa interessante para vc ter é o kit com todos os parafusos do Hot Bodies, segue abaixo o link !
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Screw-Kit
Re: Cardan HB D8
Enviado: 19 Mai 2012, 04:58
por lfvtavares
Olá amigo carholanda1977, o parafuso que caiu foi o da trava que está na foto no primeiro post, comprei o kit de reparo e já troquei. mas esses parafusos que vc postou eu já estou de olho neles a um tempo, e depois dessa acho que vou comprar mesmo. valeu!
Re: Cardan HB D8
Enviado: 21 Mai 2012, 19:00
por mferrocosta
Esse kit de parafusos não vem com esses pinos não. Tem que tomar medidas pra ele não escapar como foi dito ou usar cvds de outros carros.
