STARTER BOX, QUAL???
gado_baco
Registrado em: 15 Jun 2010, 22:00
Mensagem por gado_baco »
Joaopauloaragaorosa
Registrado em: 20 Set 2009, 22:00
Re: STARTER BOX, QUAL???
Mensagem por Joaopauloaragaorosa »
Amigo , boa noite , bom pela pouca experiencia que tenho no hobby , e tendo conhecimento de algumas marcas de caixas de partidas , starter box , se tratando de um modelo especifico para off , seria mais indicado caixas mais resistentes , quanto menor o numero de plastico melhor , existem no mercado boas caixas , como THUNDER TIGER , toda em aluminio , bastante semelhante a do segundo link , ando na pista de Goiania , para on roads ,e temos a disposição uma parecida com a do segundo link toda em aluminio escovado , que tem setup tanto para on quanto para off , muito resistente ,
Nao recomendo a do primeiro link DURATRAX por ser mais fragil e praticamente toda de plastico , mas isso vai depender de quanto quer gastar e investir ,
no meu caso tenho uma TEAM MAGIC X5 TURBO , com dois motores , e 80% da carcaça em aço e aluminio , muito boa e resistente ,
Uma marca muito boa para buggy ou off seria TEAM LOSI , OFNA , THUNDER TIGER , entre outras ,
espero ter ajudado
AUTOMODELISMO RC - aqui a infância não tem idade.
MUGEN SEIKI MTX4R
Rádio Spektrum DX2.0 2.4GHZ
gado_baco
João paulo, obrigado pela resposta.
Minha dúvida especificamente e sobre o que e melhor, starter com um motor mais forte ou dois motores mais fracos, se e que isso da diferença?
caobianco
Mensagem por caobianco »
Amigo,
Eu uso e recomendo essa aqui:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXRLU1&P=7
Tem dois motores dos mais fortes, fora que não tem engrenagens de plástico como a maioria.
Joaopauloaragaorosa
Essa OFNA que o amigo caobianco indicou é muito boa , possui dois motores que nao sao fracos , eu prefiro caixa com dois motores ,mas dependendo por exemplo existem starters da TEAM LOSI que possuem apenas um motor , mas é maior e mais forte , mas isso é relativo , tive amigo que ja teve starter com um motor bem robusto que queimou no segundo dia de uso .
OFNA É UMA BOA MARCA
MUGEN SEIKI MTX4R
