Página 1 de 2
Problemas com caixa de partida, não consegue ligar o carro
Enviado: 16 Jun 2012, 14:30
por Ramon986
O problema é o seguinte, tenho uma caixa de partida da Thunder Tiger só que não consigo fazer meu carro pegar
Uso 2 baterias, sendo: 1 bateria NICD de 6 Volts com 500 mAH e 1 bateria NIMH de 7,2 volts com 2000 mAH, que somadas dão 13,2 volts e 2300 mAH
Ligo elas usando o conector com formato de ''Y'' que veio no kit da caixa mas parece que não tem força pra rodar o flywell, mas não entendo isso...
Sendo que o motor da caixa (possui apenas um motor mesmo) é de 12 volts e as baterias somadas dão 13,2 volts, ou seja 1,2 volts a mais que o motor precisa para funcionar
Porque não tem força pra girar o flywell :( :( :( ?
Obs: é um kyosho drt c/ motor gxr18
Alguém pode dar uma ajuda aí ?
Grato
Re: Problemas com caixa de partida, não consegue ligar o carro
Enviado: 16 Jun 2012, 14:42
por digaoandretta
oi amigo sou leigo ainda mas sera que pode mesmo ligar uma bateria de NIMH e uma NICD juntas???alguem te endicou isto?
Enviado: 16 Jun 2012, 14:53
por Ramon986
digaoandretta escreveu:oi amigo sou leigo ainda mas sera que pode mesmo ligar uma bateria de NIMH e uma NICD juntas???alguem te endicou isto?
Isso eu não sei.... ninguém me indicou isso...
Como eu já tinha uma bateria nicd (6 volts, 500 mAH) em casa eu achei essa NIMH (7,2 volts 2000 mAH) e comprei pra testar, só que as duas juntas não conseguem girar o filywell :cry:
Aí eu queria saber se estou fazendo alguma coisa errada...
Por isso conto com a ajuda dos amigos mais experientes que eu...
Enviado: 16 Jun 2012, 15:16
por digaoandretta
voce pode fazer um cabo e ligar na bateria do carro dai voce ve se e as bateria ou a caixa que esta com problema
Enviado: 16 Jun 2012, 18:19
por Ramon986
digaoandretta escreveu:voce pode fazer um cabo e ligar na bateria do carro dai voce ve se e as bateria ou a caixa que esta com problema
Eu acho que a bateria de 6 volts não está ''contribuindo'' com a outra bateria de 7.2 volts a fazer girar o motor da caixa... porém, não tenho certerza, preciso da ajuda dos amigos mais experientes do que eu... até agora único a me ajudar é vc, e sou mt grato a isso...
Alguém aí sabe de quantos mAH e de quantos Volts precisa pra fazer a caixa de partida ligar um motor ?
Enviado: 16 Jun 2012, 18:25
por Ramon986
então, aqui no caso eu ligo elas em série uma bateria + outra bateria = a uma voltagem sufuciente para fazer a caixa funcionar...
embora eu já tenha testado ligar elas individualmente por vez na caixa, a caixa gira mais com muita pouca rotação.... e se ligar as duas juntas gira com mais rotação só que não o suficiente ao ponto de fazer acaixa fazer o motor ligar...
A caixa é nova e as bateria tbm...
Enviado: 16 Jun 2012, 20:53
por hmnvieira
Ramon986 escreveu:O problema é o seguinte, tenho uma caixa de partida da Thunder Tiger só que não consigo fazer meu carro pegar
Grato
Para associação em série tem que usar baterias idênticas.
No teu caso vai conseguir os 13,2volts sim, no entanto a capacidade ficará limitada pela de menor valor 500mAh, isso porque o fluxo de corrente da maior não consegue passar pela menor.
E 500mAh é pouco pra girar um motor de caixa de partida. O minímo é algo em torno de 5000mAh.
Enviado: 16 Jun 2012, 22:13
por rafael61333
Eu uso na minha caixa de partida uma bateria de 12v de 7ah e vira muito bem o motor do meu losi.
Enviado: 16 Jun 2012, 22:23
por hmnvieira
rafael61333 escreveu:Eu uso na minha caixa de partida uma bateria de 12v de 7ah e vira muito bem o motor do meu losi.
7Ah = 7000mAh
o Ramon986 está usando 500mAh = 0,5Ah, pouco para uma caixa de partida.
Enviado: 16 Jun 2012, 22:27
por Ramon986
Puxa galera valeu mesmo, vou comprar uma bateria de 5000 mAH então
valeu mesmo
Mas me respondam uma ultima pergunta aqui: eu posso comprar uma bateria de 7.2 volts de 5000 mAH NIHM e juntar com minha outra bateria de 7.2 volts de 2000 mAH tbm NIMH fazendo assim 14,4 volts ?
No manual da minha caixa diz que o motor suporta até 14 volts, sendo que se eu juntasse duas de 7.2 ficaria 14,4 teria algum problema nisso 0,4 volts a mais ?
Obrigado pela ajuda... sou mt grato a vcs
Enviado: 16 Jun 2012, 22:31
por rafael61333
Isso mesmo 7ah, mas 500mh a caixa de partida só vai rir de vc, tem que botar mais potencia amigo, esta bateria que eu tenho eu comprei em uma loja que vende equipamentos eletronicos para alarmes monitorados e paguei 30,00 reais apenas.
Enviado: 16 Jun 2012, 23:40
por hmnvieira
Ramon compra logo uma 12v e acabe com todos os seus problemas :D
By heli_omarcos at 2012-06-16
vejas as referencias
http://www.unipower.com.br/index.php?pa ... Itemid=101
Uma bateria desta você encontra na faixa de 50,00
Enviado: 17 Jun 2012, 02:29
por Ramon986
hmnvieira escreveu:Ramon compra logo uma 12v e acabe com todos os seus problemas :D
Mas será que pesa muito ?
Parece até uma bateria de caminhão hehehe
Enviado: 17 Jun 2012, 11:49
por hmnvieira
É do tamanho exato do compartimento para bateria da caixa de partida.
Enviado: 17 Jun 2012, 19:17
por Ramon986
hmnvieira escreveu:É do tamanho exato do compartimento para bateria da caixa de partida.
Hum... entendi, é que vista pela foto parece gigante kkk
