Servo Direção
RodrigoBAJA
Registrado em: 17 Abr 2012, 22:00
Servo Direção
Mensagem por RodrigoBAJA »
galera, meu servo de direção queimou, será q tem concerto, abri ele e o motor tah belesa, parece q foi algum componente eletrico....
Baja 5Bss no estilo / lancha Spain Skin cortando na alta
murillopinto
Registrado em: 13 Jun 2012, 22:00
Re: Servo Direção
Mensagem por murillopinto »
O meu servo do acelerador também queimou, saiu até fumaça.
Comprei outro, mas se tivesse como arrumar, seria interessante.
RodrigoBAJA
Re: Servo Direção
pois é o meu eu ja testei o motor tah perfeito, deve ser algum componente da placa, queria saber c tem como trocar, alguem ja pensou no assunto??? abrax
Re: Servo Direção
Na placa existem dezenas de componentes eletrônicos.. 99% das vezes o motor continua funcionando perfeitamente.. O que queima é algum circuito integrado ou transistores..
Você pode tentar pegar a placa de outro servo, conecta-lo no motor e no potenciômetro..
Poma20
Registrado em: 04 Fev 2012, 21:00
Re: Servo Direção
Mensagem por Poma20 »
Qual a marca desse seu servo que queimou??? Como já disseram, pode ter sido a placa de circuitos mesmo, algum daqueles CI's devem ter queimado, e o motor na maioria dos casos continua funcionando... Se for de uma marca "vagabunda" os CI's são de baixa qualidade e por isso queimam do nada.
Acho meio difícil arrumar um servo e mexer na placa de circuitos dele, por serem soldados com ferro de solda industrial que faz um ponto milimetricamente preciso e fino na placa.
Infelizmente não tem gambiarra pra esses casos :/ HAHAHAHA
O jeito mais seguro e não ficar na mão quando estiver correndo com seu baja e queimar de novo ou dar algum curto em seu receptor ou algo parecido é comprar um novo!
Abraços!
:tintin:
Voltar para “Escala 1/5”
